铁甲网首页 铁甲论坛 小松装载机配件,轮胎快速更换步骤
小松装载机配件,轮胎快速更换步骤
挖机万里独行1338 2022-08-06
1536 1
对装载机来说,如果轮胎出现问题,将直接导致无法继续工作,甚至只能在更换后继续工作。因此,快速更换轮胎对大家来说是非常重要的。下面大家跟随挖哥来看看是怎样快速更换轮胎的吧。
装载机更换轮胎步骤:
1、启动装载机,找到一个比较平坦开阔的场地,压下动臂升降杆,利用动臂支承使前轮离地,然后用支架支撑在靠近爆胎的一侧,并将后轮楔好(必须与驾驶员密切配合,以免造成人身伤害)。
2、利用撬杠等工具,拆卸挡圈及锁圈,然后检查轮胎衬垫与轮辋外表面是否粘连(轮胎使用时间较长,衬垫与轮辋外表面可发生粘连)。若发生可撤掉支撑物,使机器在短距离内慢速往复运行,直至衬垫与轮辋外表面脱离;严禁转向和高速行驶,以免损坏内胎。然后,前轮再次支撑。
3、标记内外胎的相对位置,以便查找、清除异物和修补轮胎。
4、利用撬杠等工具,将轮胎从轮辋上拆下。注意,动作要轻柔,配合要默契,避免轮胎砸伤,并且要保护好气门嘴。
5、外胎被钉子等细长异物扎伤后,如果表面无明显创口或创口较小,则此外胎可继续使用(因为装载机轮胎属低压胎,且运行速度比较慢);若创口较大,则必须修复(因为装载机运行时,轮胎受挤压磨擦,时间一长便会损坏内胎,甚至创口越来越大、内胎突出,造成轮胎报废)。
6、若是新内胎,必须将气门嘴底部的螺栓拧紧,防止漏气,然后将外胎内腔的异物清除,并撒入适当的滑石粉,涂抹均匀。为了使衬垫与内、外胎贴紧,在装入内胎后应给内胎适当充气,再塞入衬垫。
7、将轮胎装到轮辋上,安装锁圈和挡圈;安装过程中要保护好气门嘴。
8、用车载空压机给轮胎充气。
9、压下动臂升降杆,取出支架;至此换胎完毕。更换后轮胎时,则需要另一台装载机或者其他起重设备辅助,将后轮胎支撑起来,其他程序则与更换前轮胎相同。
以上便是装载机更换轮胎的步骤,在以后发现装载机轮胎问题时,能快速的更换轮胎。希望以上内容能给大家带来帮助。
