铁甲网首页 铁甲论坛 雨季该怎样维护我们的机械
雨季该怎样维护我们的机械
灰狼-西安 2022-07-16
1.5万 6
最近的南北方雨天频繁,对挖机的日常工作也有不少的困难,那么挖机日常需要注意什么呢? 有时候如果出现紧急情况需要挖掘机出去协助抗洪,那也得上,干这行就这样。但是一定要注意安全,特别是在雨中工作的时候。 雨天工作一定要注意路面的情况,特别是在一些有特别厚的泥土的地方,大雨过后泥土被淋得湿湿的,特别滑,在这些地方工作一定要注意周围环境的情况,时刻注意观察,在推铲物料时可以使用小油门进行工作。 雨季挖掘机在做牵引车使用时一定要确保挖掘机的安全,只有保证自己的安全才能对他人进行救援,特别是在一下坡道上托车时一定要看清路面情况,如果有太多稀泥最好先对泥土进行清除,有条件的话最好铲一些沙石之类的东西铺到路上这样能大大降低车辆打滑的情况,在确保安全的情况下进行托救,切不可蛮干。 避免挖掘机太靠近悬崖,水沟的边缘,如果这些地方地面松软,极易因为挖掘机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
   雨季挖掘机停放也尤为重要,有条件的话最后停到车库里面,尽量避免停放在过度潮湿的环境中选择室内存放,防锈操作很重要,长时间停放应每个月发动一次机器并行驶,使蓄电池充电。机器长时间存放后应擦干活塞杆上的油脂,各部件加注润滑脂。 在机器停放应保持工作装置的干燥清洁,不要把水弄进去,以免生锈使机器操作不灵便。 雨季作业后一定要对挖掘机底盘清洗干净,对必要的地方进行保养加油,以防锈蚀,检查各放油螺丝是否松动,即使进行维护,发现机器有积水的地方要及时清除。避免发生锈蚀影响机器的灵性。 露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成不必要的麻烦。 雨天还要注意检查挖掘机空气滤清器的滤芯,避免雨水进入,使纸制滤芯变质损坏发生堵塞,及时更换保养。
   另外要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。 检查起动机各线头的使用情况,看是否有松动或锈蚀情况,发现问题及时处理,避免起动机受潮影响其使用寿命。检查发电机使用情况,各线路接头避免受潮,影响发电效果。 雨季停车最好把发动机部分朝车库里面,有一些粗心的司机以为车摆进车库就可以了,却没注意发动机部分正好在房檐下面,一下雨水就哗哗的冲在发动机上,那场景……我是亲眼见过,所以停车也不要太粗心。 雨季工作挖掘机应注意防风,防塌,防潮,防滑等。雨中工作时刻保持警惕,夜间工作应保持挖掘机前后大灯,工作灯,顶灯,仪表灯 ,雨刷等的正常工作,确保安全。
      本文采自于网络,希望对大家有用,感觉有用的可点赞评论加关注,希望大家共同学习交流。
从小培养😂
从小培养😂
