铁甲网首页 铁甲论坛 挖机铣挖机
挖机铣挖机
挖机赛北明驼1312 2022-07-11
668 0
1) 应用于隧道开挖在多数情况下,铣挖机只用于隧道轮廓的开挖,但是在中低硬度 的岩层及冻土层等适合的地层中,铣挖机可以直接用于隧道的掘进,尤其在破 开挖过程中对地层扰动低、 安全性高, 碎岩层及老黄土中, 开挖量可达 30--60m3/h.
2)铣挖机 特别适合不宜爆破施工的地段;铣挖机操作简单,可控性高,开挖轮廓线清晰 准确;可轻松解决隧道内欠挖修整、内表面凿槽及开挖边沟等问题。
3)开挖: 现场掘进一般分上下两步进行,即两步台阶法。由于需要在台阶上存放所 有的设备,上下台阶相距 800 - 1100 m。 分步开挖支护: 开挖后使用钢筋网、钢格栅+喷混支护隧道。在软岩中,每次开挖的进尺 深度取决于掌子面岩层的情况以及该隧道设计单位的预先设计,一般为 50~ 80cm。
4)开挖循环: 在使用铣挖机开挖后,挖掘机退出掌子面,停靠在隧道的侧壁,然后装载 机开始出喳,出喳结束后马上进行支护结构安装、喷混工作,然后进行下一个 循环的掘进施工。
5)刚刚支护完成后的开挖问题解决: 铣挖机在黏土中开挖的速度 (以TD140型铣挖机配合 30 吨的挖掘机为 例)大约是 30~60m3/h.。在黏土层中使用铣挖机开挖时,刀头被黏土裹住而无 法使用的情况很少出现,可以用水冲洗刀头或使用铣挖机铣削一些干硬的围岩 来解决。
四、特点:1) 铣挖范围广:在中低硬度的岩石如风化岩、凝灰岩中最大可达到 25~40m3/h (随岩石的密度、破碎度不同
而不同) ,也可铣挖无钢筋或有少量钢筋的混凝 土, 使用装在 300 吨挖机上的铣挖机, 可以轻松的铣挖配有 30mm 以下直径钢筋的混凝土。
2) 低振动、低噪音:可在有振动或噪音限制的地域如古建筑、医院周围有效的替代爆破施工,并能很好的保护环境。
3) 精确控制施工:可以快速准确的修整构造物轮廓,应用在隧道开挖中,不但可以解决令施工单位头疼的欠挖问题,还进而降低施工单位“宁超勿欠”所引起 的成本增大问题。
4) 铣挖下来的物质粒径小且均匀,可直接作为回填料。
5)安全性好:使用铣挖机取代人工进行软岩或破碎岩层的隧道掘进,排除掌子面 前方工人开挖的危险,从而大大提高了隧道施工的安全性。
6) 结构简单,使用方便:它可以安装在任何一台既有的液压挖掘机上,可利用液 压破碎锤或液压钳的液压回路进行安装,使用方无需额外购买挖掘机。
五、优点:超强壳体及变速箱设计,使用寿命长。 全方位工作角度,可以实现自身360度旋转。 所有型号的铣挖机都可以在水下30米处使用。 维修保养方便, 不需要打黄油和充氮气, 对挖掘机的维修保养也无特殊的要求。
六、机械要求:如果可能的话,用户最好使用特殊的隧道挖掘机,性能比普通挖掘机更加稳定,并且它悬臂可以摆动或伸缩
七、方式比较:与隧道开挖的其他方法比较(盾构,钻爆法,单臂掘进机) ,铣挖机的优势 在于它的开挖费用很低,但是铣挖机只适用于适度的中低硬度岩层。
八、其他应用:铣挖机在建筑物拆除在铣挖地基、混凝土板,厚重的钢筋不多的混凝土墙是显著有效的。 可以实现液压破碎锤和液压钳的双重功能, 因为它可以同时铣断建筑物中 的钢筋。 铣挖下来的物质粒径小,可直接作为回填料。
铣挖机在下列岩石的开采作业中是十分奏效的: –硬度较低的岩石 –风化结构的岩石 –硬度高但结构分层的岩石铣挖量可以达到每小时80-120吨(视岩石的硬度而言) 铣挖机可以很好地代替爆破施工,并能很好地保护环境。
其他更多用途铣挖沥青混凝土和水泥混凝土路面, 可以代替价格昂贵的路面铣刨机, 同 时更能完成路面铣刨机功能失效的大深度铣刨作业。 在公路路基施工作业中, 用一台铣挖机就可以有效清除在施工中遇到的岩 石、钢筋混凝土、硬土、冻土以及树根等一切障碍物。
