铁甲网首页 铁甲论坛 今天谈谈机械的手油泵
今天谈谈机械的手油泵
灰狼-西安 2022-07-11
1404 0
用于排低压油路的空气。当发动机突然熄火的时候,很有可能是手油泵里有空气,这时候手油泵就能发挥很大的作用,因为它可以把油路里的空气排出,保证发动机恢复正常供油。
随着技术的进步,配备电子油泵的车辆;不再需要手动泵油的过程,电子泵会完成所有泵油与排气的工作。即使是油路中有大量空气,一般启动两三次,发动机就可启动成功,大大省去了人力和时间。
02
手油泵问题
一、手油泵不泵油
1、柴油滤芯堵塞;
2、油箱内有脏物将油管堵塞;
3、压力无法建立起来:手油泵内的两个单向阀中的一个或两个密封不严,造成泄漏。
二、手油泵内有空气
安装手油泵时,如太用力,容易造成滑丝,在泵油的时候就出现油从螺栓喷出来的情况,从而漏油进气。
三、手油泵无法排空气
更换滤芯时拧得过紧,造成手油泵里的“O”型圈被挤出,手油泵的阀在动作时卡在“O”型圈上 ,一直处于打开状态,从而无法排出空气。所以更换滤芯的时候需要注意拧紧时切勿过度用力。
手油泵排空气的方法
1、首先松开燃油滤芯排气螺栓,再松开手油泵按钮;
2、用手反复按动使燃油流出,直至排气螺栓流出的燃油没有气泡,按下后有压力为止;
3、然后拧紧排气螺栓。
希望对大家有帮助
