铁甲网首页 铁甲论坛 【乡村金土地改田超详攻略】荒地整治 改田计划
笨笨的挖机学徒 2022-07-09
8149 8
哈喽!各位小伙伴们大家好,我是金常坑上一期给大家分享了一下改土的攻略,这一期给大家分享一下改田的攻略,文中有不足的地方还请大家多多指教。
改田也分为高标准和低标准
先说一下改田的基本步骤:除草—做田梗—稀泥的平整大致就是这三个步骤。
下田干活需要注意的是,下田之前用铲斗探测一下淤泥的深度,一般淤泥淹没整个铲斗还没有接触到硬底我是不会下去的,能不能下去这个要靠自己的经验来判断,如果非要下去一定要把淤泥清开。然后下去的路一定要修平整,让挖掘机能够自如的上下,从田里上坎履带上都带有淤泥会导致打滑这一步修路就至关重要,也是对挖掘机的保护。
第一步除草:田里面除草需要注意的事项,荒草堆放的位置应该避开需要做田梗的地方,荒草堆放一处不要堆放得太多,应小堆放置。后面掩埋荒草的时候挖坑应挖深为主不宜挖得太大。并且需要记住自己挖坑掩埋荒草的位置,为了避免最后平整田的时候掉进自己挖的坑里面导致陷车。如果是别人掩埋的荒草平整田的时候就要用铲斗探测一下自己需要走的路径来判断是不是掩埋荒草的位置。
第二步做田梗,高标准的田梗有施工放线,按照施工的灰线做田梗。
具体操作方法如下:将需要做田梗的位置的稀泥全部擀到田梗的内侧,能擀多远就擀多远,如果田里有水则用淤泥将水拦住不让水流到需要做田梗的操作面,一旦有水进入田梗操作面的粘土里,田梗就做不好,容易垮塌。按照施工所放的灰线进行做田梗,田梗高度必须保持一致。这里施工会抄一个标高告诉你田梗需要做到什么样的高度,这样农田才能够关水。如果田梗高度不一致会导致农田关水只能到田梗最低的位置,多的水就从这个位置流到外面去了。这一点非常的重要。
在田里面取土做田梗的时候需要注意不能挖坑,去土留下的位置必须是平面。
田梗的毛坯做好了之后施工会放两根灰线来确定宽度,田梗内侧有两种不同的情况,第一种不用砌砖的田梗,这种田梗内侧就和刷坡一样,按照施工的灰线正对田梗切掉多余的部分。
第二种需要砌砖的田梗,挖机履带靠近田梗利用边齿切掉田梗多余的部分,田梗内侧是垂直的,
砌砖的位置用斗背托平,这里有一个技巧,在切多余部分泥土的时候应由近到远这样的切法。在田里需要托平的地方可以用斗背沾水然后在进行操作这样看起来更加的美观。
田梗的外侧需要刷坡,这个就要看个人的技术了,我刷坡是菜鸡。
最后一步田里的平整,这个分为两种,第一种放水进行平整,在田里将水为关到一定的位置看着水平面进行田里的平整,一种是没有水的,这个就和整平一样。在田里面平整最后多余的土一定要挖走。
田面干活都是环环相扣,确定了田梗的高度在对耕田进行平整的时候也要注意平整的高度这样才能关住水村民们的水稻才能种下去。
