铁甲网首页 铁甲论坛 正规的46800电池套膜机供应商
正规的46800电池套膜机供应商
shuosm5b21 2022-07-06
1356 0
大电池套膜机动力电池套膜机
一、优点:
1、专机专用:专套大圆柱动力电池/电容
2、高效率:采用双头套膜效率高,
3、通用性高:一台机可供2种或以上型号通用
4、适用必高:可边自动线也可单机使用
5、操作简单:大屏显示,一看就会。
二、32130/46800电池套膜机产品概述
设备采用流水作业形式,卧式套膜方式,适用于大型圆柱铝壳类电池套膜,可套直径32- 46的铝壳类新能源锂电池,设备启动后,会一直自动运行,自动套膜、热缩、自动出料,本机参数设置简单,操作方便快捷.
三、32130/46800电池套膜机设备特点
1.设备操作简单,人员稍做培训即可操作设备.
1.
2. 本设备由plc控制和工业电脑控制,自动上料、电池中心定位、绝缘垫供料、除静电机构、定长裁切、真空吸附膜片撑开、热缩、自动下料等工序,工作效率高,产品性能良好.
2.
3.
3. 机器结构材料优先采用铝材和不锈钢或电镀防腐蚀,铝型材框架.
4.
4.设备采用模块化设计,各功能为独立模块,可单机使用,各模块对接连成整台机器.
5.设有报警装置,多项安全防护功能.
四、32130/46800电池套膜机技术参数
外形尺寸(单机):长5000*宽1600*高2000mm (模块化分体式;以实际尺寸为准)
重量(单机):1200KG(供参考,以实际重量为准)
电压:AC380V 50Hz 功率:20KW
压力:0.55-0.7mPa(5.5kgf-7kgf/cm2)
承重:500Kg/m2
温度\湿度 :5-35℃; 5-55%
良率:≥99.6%
效率:≥50ppm
稼动率:≥98%(只由设备造成的故障)
故障率:≤1%(只由设备造成的故障,排除来料不良原因)
