铁甲网首页 铁甲论坛 关于工程机械空调系统的使用保养须知
关于工程机械空调系统的使用保养须知
manwang- 2022-06-26
1897 2
诸位,现在的机器上,除了敞篷纯天然通风,几乎都标配了空调系统,这在我刚参加CAT系统的现场技术服务的二十多年前,是不可思议的事情!那时,只有CAT的机器把空调系统作为标配,其理念是提高工作效率,而不是为了满足操作者的舒适度;那时,我曾说过,何时看见操作手不再光着膀子开机器,就说明咱们国家富裕起来了【那时候绝大多数品牌把空调做为选装件,动不动就是两三万元】,公路上的卡车也是如此;
现在,空调已经成了机器的标配【小山寨机器不算--甭想钻俺的空子】,没有空调配置,你都不好意思招司机--那位司机一听没有空调,转身就拜拜了您那!
这里说的空调系统,主要是对于制冷来说,只有北方,才考虑冬季取暖问题,南方相对不关注,可是当年在40吨的风冷发动机的挖掘机上,还真是个难题,没法供热,操作手只能在零下四十多度的寒冷天气里,打开窗门【有经历人懂得为何开门窗】,穿着皮大衣,皮靴,皮手焖子【北方尤其是东北的特产--无指手套】进行操纵,隔一会儿,还得跳下来,运动取暖;
  现在好了,咱们国家也阔气了,空调都是标配【三十年前,我们计划经济国家分配领取的CAT988B,都没有空调致冷系统,只有热风】,但是,只要运转的部件,都会出问题,这里,我不做维修空调系统的阐述,只对于操作手自己可以做到的维护保养进行一定的阐述,希望甲友们把这系统的使用寿命尽可能延迟,这就需要大家勤劳一点,空调系统也有相应的保养维护特点,待俺一一道来-
原机空调,均为发动机所驱动,利用发动机驱动压缩机进行工作,这也是标准的能量转换过程,离不开万有定律--苹果只会向下掉落,如果向上,那是刮台风啦!
  于是,空调系统也必须进行维护保养!这是很多甲友们没有予以注意的。
如果你想少花空调系统维修费,那么,按照下面的葵花宝典进行维护保养,会大大滴延长空调系统的正常使用寿命!
一,定期检查空调压缩机的皮带松紧度,视情予以调节或更换【调节后仍听到吱吱叫,排除张紧轮轴承问题仍无效】,这是正常的维护保养,皮带是易损件,不要心疼;
二,制冷运行时,检查干燥罐视窗的气泡,初步分析系统制冷性能的优劣,运转时,只有这视窗不时地有气泡流过,才是正常运转;
三,认真维护空调系统进气滤清器!这一点很重要,这倒不是像发动机那样,空气脏了会磨损发动机,但是,这脏污的滤清器,会堵塞空调系统的蒸发器,导致制冷不良甚至是压缩机频繁跳离合器,不能制冷!这蒸发器一旦脏污,很不容易清洗,而大部分故障,都出在这里,尤其是间歇式工作状态,很多都是这问题引起!所以,不要心疼那几元钱,出了问题,可不仅仅几元钱维修费!
四,冷却问题,同发动机散热器一样,堵塞会引起系统过热而断开压缩机,显示故障代码,这可以通过简单的感觉冷凝器上下温差来判断,具体可拆下冷凝器用压缩空气清理【但不要断开高低压管路!】,尽量不要用高压水,打倒了散热片,你就无法扶正了!
五,制冷不良,不一定是缺制冷剂,其发动机在1500RPM转速下制冷,高低压分别约:o.15Mpa,1.5Mpa,过高过低都影响制冷性能;
六,在冬季不使用制冷功能时,最好也要每周启动制冷系统,运转几分钟,这是为了让制冷系统的润滑油随制冷剂运转一下,令其各部密封圈润滑而恢复密封性,这一点很重要,过了冬天而发现制冷剂不足的机器,基本都是这问题【被撞坏的不算】!家里的空调,原理也都一样!
七,尽量让专业人员做维修,以免损失更大!严格地讲,就是波音,空客,做维修也都是勉强达到标准,那还是灰机呢!所以,不管什么机器只能说越修越坏,根本不可能修得比娘家来的时候还好!这一条是鄙人的总结,不是抄来地!检索任何资料,也没有这个阐述,所以,请甲友们一定要予以重视!
  本贴只是提示甲友们使用空调时的维护保养,不涉及到具体维修工艺,请周知。
