铁甲网首页 铁甲论坛 【维修经验】修修补补,老骥伏枥一
【维修经验】修修补补,老骥伏枥一
开挖机滴小学徒 2022-06-13
4829 7
各位甲友大家好哈,好久没发帖了,大家还记得我没。不知不觉来铁甲也好多年了,我那老车也十一年了,慢慢也进入了大修期,各种问题慢慢多了起来,虽然没有干活趴过窝,但闲了该修该保养也没含糊过。年初刚来就开始陆续修了起来,出现的问题就是,烧机油,冷车不好发车,履带链结磨损厉害,驱动齿打齿,掉履带,承重轮漏油,护链架磨损空调系统伺服电机故障,无法切换出风模式等一些故障。
知道了故障就一一修理呗,先联系配件,发动机四配套买的五十铃原厂的,和原车发动机装的一样的,活塞有五十铃标,有马勒标,卖配件说五十铃原厂,我也不是很懂,买别的配件时候让别的老板看了,确定是原厂,价格5600四个缸,大修包1700,因为我就换了四配套,修的时候看别的没问题,大修包就没用,买了大小瓦,原厂缸垫,配件花了6300,找了个专修发动机的师傅,因为熟悉,手工费3200,也还算合理,不算高,因为问了好几个,修发动机基本都是4500起步,也算有个心里平衡哈。装好发动机试机,就报0340    0341故障码,怎么都打不着火,故障凸轮轴传感器异常,检查线束,发现线束因为拆机,脚踩的有点接触不良,加之线路老化,铜芯氧化,把线路剥开简单包扎处理一下,故障消失,一下就着车了,发动机就叫修好了。
后来因为凸轮位置传感器线路老化,还是换了个新的传感器,修好后基本没烟,机油也不烧了,就是凉车还不是很好发,当时以为天气冷,干了半月多,车热了以后发动机抖动,自己判断就是喷油器问题,因为以前也出现过,后来咨询修理工也说是喷油嘴雾化不好,决定换喷油嘴,正好疫情期间,封城出行也不便,修理工也没法找,正好自己有一套备用喷油器,那就自己换吧,找好10  12  14号开口扳手,7   10   12号套筒,T40扳手,螺丝刀,平口钳子。说干就干,拆掉气门室盖,插喷油器线束外框,拆掉喷油嘴线束,柴油回油管, T40拆喷油器压块螺丝,用两个平口螺丝刀边摇边撬,往上提喷油嘴,压块就一起下来了。说到喷油嘴,售后价格2000一个,五十铃原装1400左右一个,修一个500到700。我换这个是售后的,尾号6971,原装和售后的就多个贴标差价,所以能买到五十铃原厂就不买售后,大家可以看我发那个包装,住友贴纸下还有红色五十铃贴纸,东西还是一样的,至于买哪个还是修,看甲友意思了。
说说装的注意事项,喷油嘴下端图片1的位置有个紫铜密封垫,拆的时候不要划伤向下那个面,可以用钳子垫布从旧的上面拧的往外拔就下来了,装在新喷油器上如果发现比较松,喷油嘴立起来往下掉,可以稍微在铜垫根部缠一点生料带固定。图片中2的位置要加装合适大小的o型圈,二次密封。装喷油嘴和压块不要着急,要先放压块,然后把喷油嘴往下插,压块要往后斜着,当喷油嘴和压块交叉到卡的位置时候同时放下,喷油嘴就算装上了,拧紧螺丝就行,装外框和气门室盖,只在半圆处打一点胶,其他地方只要密封圈没破损,不建议打胶,打胶多了时间久了容易掉胶堵油道,所以要慎重。装好以后完美着车,冷热都好发车,热了以后也不抖了,这样发动机就叫彻底修好了。修车先告一段落,其他问题慢慢在修呗。
修理工装的
修理工装的
原车的
原车的
