夏季来临挖掘机如何保养
工匠人
2022-06-07
1001
0
提到夏季,第一反应肯定是炎热,那么挖掘机的发动机就应该注意散热问题,发动机转速本身转速高导致发热,加上炎热的夏天会更加烫,尽量避免长时间工作,如果驾驶员发现有异常应该立即停止工作,并第一时间给发动机降温。
由于挖掘机经常和泥土打交道,机体上难免会有泥土的覆盖,我们应该要及时清理,特别是发动机外壳上,泥土会导致散热差,所以一定要及时清理机体上的泥土。
检查水箱内的水位。在夏季,挖掘机处于高温下工作,冷却水易蒸发,我们要在作业之前,及时检查水位,一旦发现缺水,要立即添加,以免导致温度过高,出现故障,无法作业。
更换夏季润滑油。挖掘机和汽车一样,也需要更换机油及润滑油。夏季温度高,油品容易变稀,那么我们可以选择粘度较高的夏季润滑油,这样可以提高润滑性能。
另外挖掘机的表面也应该加强护理,夏季除了高温也是一个多雨的季节。现在由于环境的影响,雨水也成了一个污染源,会导致挖掘机各零部件的生锈,特别是一些轴上。我们要经常对其护理,喷涂一些专用的防护剂和润滑剂。
