铁甲网首页 铁甲论坛 天龙四轴计量检衡车
天龙四轴计量检衡车
kairui5211314 2022-05-16
747 0
一、天龙四轴计量检衡车参数
   A、底盘部分
    整车型号名称:               DWJ5311JJHD6计量检衡车
    外形尺寸:                   10300×2550×3580(mm);
    底盘型号:                   东风天龙DFH1310A9
    轴距:                       1995+3800+1350mm
    驱动形式:                   6×4
    总质量(kg):                31000
    整备质量(kg):              30805
    最高车速限制:               89km/h(电子限速)
    发动机型号:                 DDi75E350-60(国六排放标准,SCR技术)
    类型:                       直列水冷电控燃油喷射发动机
    排量:                       7.5L
    最大输出功率:               350马力/247Kw/1,400-1,800rpm
    最大输出扭矩:               2,256Nm/900-1,300rpm
    变速箱型号:                 陕齿9档变速箱
    最大扭矩:                   1190 Nm
    类型:                       9个前进挡,1个倒挡;
    前桥型号:                   5吨
    后桥型号:                   153后桥
    轴荷:                       7000/1800双轴并装
    轮胎规格:                   295/80R22.5真空胎
    备用轮胎:                   全尺寸备胎一套
    轮毂:                       钢制轮毂
    驾驶室准乘人数:             3人
    制动系统:                   EBS制动系统
    驻车制动:                   弹簧加载驻车制动作用于后桥
   2、前轴车轮为盘式制动器,配置领先于其他货运车辆,标配EBS。
   3、转向系统是助力系统,变量助力,方向操控性好。
   4、前面板内置防虫网,可有效阻止昆虫等进入前面水箱散热片里;
   5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4通道ABS(制动防抱死系统)ASR加速防滑控,整车货箱设计承载30吨,配装工具箱、备胎架。
   6、冷启动装置:带尿素管路加热系统、进气电加热,油水分离器电加热;
温馨舒适的驾驶室环境
B、随车起重机技术参数
   吊机型号:EFFER100(进口品牌,合资生产,液压系统全套进口)
 2. 1. 技术参数
     起重能力                           8.86吨米
     标准液压起重距离                   7.0米
     液压伸缩臂的长度-起重能力
                                        2.43米 / 3,460 公斤
                                        3.72米 / 2,380 公斤
                                        5.32米 / 1,650 公斤
                                        7.00米 / 1,250 公斤
     建议的液压油流量                   25升/分钟
     工作压力                           34兆帕
     回转角度                           380度
     折叠状态时吊机高度                 2,165毫米
     折叠状态时吊机宽度                 2,292毫米
     安装所需要的空间为                 706毫米
     安装所需要的空间,包含软管和硬管   857毫米
     自重:吊机部分(不包括支撑腿)     1381公斤
           支撑腿装置                   105-160公斤
2.2. 主要配置和供货范围
   A 起重机底座
     A1 底座形式 固定式安装底座
     A2 立柱 标准高度
     A3 润滑方式 油脂润滑
     A4 回转方式 齿轮和齿条
     A5 回转死点位置 向前
     A6 工作区域 全部区域
B 支撑腿系统
    B1 左支撑腿伸展横梁 跨距2.459米,从大梁中心起算
    B2 左支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B3 左支腿安装方式 手动可翻转
    B4 左支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1359mm
    B5 右支撑腿伸展横梁 跨距2.459米,从大梁中心起算
    B6 右支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B7 右支腿安装方式 手动可翻转
    B8 右支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1359mm
C 吊臂系统
    C1吊臂形式 折叠吊臂
    C2 连杆 B型,无连杆
    C3 外臂和伸缩臂优化 优化位置
    C4液压伸缩 2节液压伸缩臂
    C5伸缩臂油缸 优化位置
    C7吊钩附件位置 优化位置
G 液压系统
    G1主控制阀 V80H 型控制阀—适用于定量泵,手动
    G2 吊机支撑腿系统控制阀 主控阀控制
H 控制系统
    H1 起重机功能控制方式 手动
    H3 控制位置 两侧交叉式控制
J 其他
   J4 大梁固定件 固定螺栓 - 中号,用于固定起重机
S说明
  S1  EFFER100随车起重机外形图
S2  EFFER100随车起重机载荷图
S3  EFFER100随车起重机图片
C、货箱及砝码定位装置
    3.1、砝码架配置:每个2吨,方形砝码架,砝码架高度要达到砝码高度的1/3,按砝码生产企业技术提供尺寸要求制作,保证砝码放置平稳。为整体式可重复拆卸砝码架,砝码架上方带有减震胶皮,保证砝码固定;
    3.2、车厢与车头为车辆出厂原装同色漆质;
    3.3、车箱底部辅设≥6mm厚的防滑钢,副梁为贯通式,材质为8#锰钢板,滚压而成;横梁为锰钢板折弯件,间距为30cm,边框为加厚材质,做特殊防锈处理;挡泥板为铝合金材质,防护栏为铝合金材质;
    3.4、车厢横梁、纵梁连接为上铆接、下焊接结构;
    3.5、整体型副车架、配装工具箱、备胎架;
    3.6、货箱内配备不锈钢工具箱,方便放小砝码,便于现场使用;
D、计量检衡车整车改装要求
    排放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ【国六排放】
    依据GB 7258–2004 、GB 1589–2004、GB/T 6420–2004对天龙 8×4底盘车改装适合用户要求的衡器计量检衡车。整车货箱设计承载20吨,箱内配装砝码定位装置,驾驶室内安装可视倒车影像。配装工具箱(铁质)、备胎架、铝合金侧防护、钢制后保险杠、LED警示灯、随车起重机的安装、液压系统的调试、粘贴反光标识等。
