铁甲网首页 铁甲论坛 天锦检衡车-东风计量检衡车-天锦国六计量检衡车DWJ51
shanliren722 2022-05-16
830 0
A、车体部分
   1、整车型号:DWJ5180JJHD6计量检衡车;
   2、配置倒车影像系统;
   3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS(制动防抱死系统),加装空调
   4、柴油发动机:东风康明斯发动机有限公司B6.2NS6B210 国六排放,功率≥154 kW,排量:6200ml;
   5、底盘:东风天锦DFH1180EX8;
   6、整备质量:≥17805kg;
   7、驱动形式:4*2驱动;
   8、外形尺寸:9000×2500×3350(mm);
   9、轴距:5000(mm);
   10.变速箱:5档变速箱;
   11、总质量:18000kg;
   12、驾驶室准乘人数:3;
   13、轮胎规格:10.00R20;
B、车厢部分
    1、砝码架配置:砝码架高度要达到砝码高度的1/3,按砝码生产企业技术提供尺寸要求制作,保证砝码放置平稳。配备随车工具箱;
    2、车厢与车头为同色油漆;
    3、车箱底部辅设≥5mm厚的防滑钢板;
C、起重机部分
  1、吊机后置,带操作平台
  2、折臂式PK10000,最大起重量≥5000kg,臂体为进口型材,一次成型六边形,焊缝仅一条
  3、回转角度:≥400°
  4、吊臂幅度≥8.0米
  5、在吊臂伸展最长时,起重量≥1120 kg
  6、吊机配置要求:
   a.吊臂钢板为进口700高强度钢板
   b.油泵为进口知名品牌
   c.主要阀、锁件及硬管、接头为进口知名品牌
 7、吊钩及吊具(铁链式)与所配砝码起吊架必须匹配
 8、起重机产地:奥地利
起重机性能参数
   400°回转,齿轮齿条式,全液压。
 1、转台结构
  变截面等应力箱型框架结构,采用高强度钢全焊接。
2、液压系统
  采用柱塞泵泵通过取力器、变速箱与柴油发动机联接。吊机液压系统开式油路控制。操作起钩/降钩、回转、变幅、伸缩等起重动作,液压传动机构设计合理;
3、控制
  常规控制,通过安装吊机左右两侧的操纵杆控制,起重机的全部动作和速度可通过定位手油门进行快慢控制。
4、回转机构
   齿轮齿条式,全液压。
5、伸缩臂
  伸缩臂采用抗扭曲设计,采用高强度结构钢制造,由2组变幅和2节伸缩臂组成,臂的截面为六边形,使吊臂具有极高的稳定性。全部动作通过2组变幅油缸和1根双作用往复式液压油缸带动实现,可以实现0-8.0米区间任意臂长长度。
6、安全装置
  液压系统:液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁;
7、吊钩
 起重机参数
1、最大起重量(kg)
5000(理论值)
2、最大起重力矩(T.M)
 9.6
3、工作压力(bar)
315
4、液压系统推荐流量(L/min)
30
5、回转范围(度)
400
6、起重机自重(kg)
1129
7、起升性能参数
幅度(m)
4.4
6.1
8.0
起重质量(KG)
2080
1490
1120
