铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC200-5型挖掘机跑偏故障排查
小松PC200-5型挖掘机跑偏故障排查
mx5l8 2010-02-19
3085 5
一台小松PC200-5型挖掘机在行驶过程中,无论是前进还是后退都向左侧跑偏,每行走20m的最大偏离量为0.5m。
产生跑偏的原因一般有:液压泵功率不足或内泄;伺服阀动作异常,NC阀动作不正常;射流传感器溢流阀设定压力下降;射流传感器节流孔堵塞;主溢流阀设定压力下降;终传动有故障;主操纵阀有故障;中央回转接头有故障;先导操纵(PPC)阀有故障;行走马达有故障等。
对造成此故障的可能原因进行逐一排查,其方法如下:
(1)检测主泵溢流压力。将两快量程为40MPa的压力表分别接在前、后两主泵的检测点上,机器在做极限动作时,测得溢流压力为32MPa和31.5MPa,表明两主泵无问题。
(2)让机器作业0.5h,使液压油温升至70摄室度后再次两泵溢流,观察其压力基本保持不变,这排除了主泵和主溢流阀功率不足和泄露的可能性。
(3)加工内量程为10MPa的压力表接在NC(反向空控制)阀的检测点上,当发动机高速空载运转
履带自由转动时,NC阀输出压力和TVC(扭变控制)阀的输出压力相同阀的输出压力为0.55MPa。上述情况表明NC阀的动作正常,同时也验证了射流传感器的溢流压力和其上的节流孔均正常。
(4)检测PPC阀。将10MPa的压力表用三通接头连接在PPC阀的出口处,观察其压力为3.2MPa,属正常,表明PPC阀无故障。
(5)检查主操纵阀的行走阀芯,其动作平稳,无卡滞和磨损。在交换了主操纵阀到中央回转接头出口处的两根软管后,机器跑偏方向并没有改变,说明主操纵阀无问题。
(6)检查终传动装置。其排出的油液中无杂质、无金属颗粒、且该装置无异响,表明终传动无问题。
(7)检测中央回转接头。将其出口的两根软管交换,结果机器的跑偏方向并没有改变,说明中央回转接头无问题。
(8)将前、后两泵出口的软管交换后,发现机器跑偏方向有原来的向左变为向右了。至此,得知该机跑偏故障的原因是,两泵输出流量不一致。
若要排除该机向左跑偏的故障,需增大后泵的输出流量,而液压泵的输出流量与柱塞泵斜盘的倾角有关。倾角变大流量增加,反之流量减小。于是,调整前、后泵的输出流量,直到左、右履带转速一致时为止。至此该机跑偏故障被排除。
