铁甲网首页 铁甲论坛 车间防护网
车间防护网
挖机擎天柱292 2022-04-09
1244 0
A0SAFE 是济南奥图股份有限公司旗下的子品牌,注于自动化及机器人生产线安全防护围栏的开发、设计与制造。我们集中精干力量,研发、设计、制造出高标准的安全防护解决方案,进行自动化、批量化、规模化制造生产。主要满足机器人及自动化生产线,机床及机加工设备安全防护生产线,仓储、物流、交通运输等人身安全和财产防护等域。济南奥图工业围栏怎么买?为您提供安全防护整体解决方案和优质服务
产品特点
1、采用自动化焊接设备进行全网焊接,焊接强度高;
2、采用公司研发选型软件操作简单、出图快,实现了需求--设计--生产的一体化、高效化,快速提供客户的安全防护系统解决方案
3、采用欧洲安全标准进行设计检测;
4、全自动化生产,产品标准化、模块化,交货周期短
5、快插连接结构、安装速度快、施工周期短;
6、按照人机工程学进行人性化设计,色彩统美观,减少视觉疲劳。
制作工艺
1、方管定制亮光处理,下料采用数控切割锯定尺自动下料,下料尺寸误差小,切口无毛刺;
2、网框、立柱的焊接采用机器人自动化焊接机,焊缝均匀,焊接牢固。焊接速度快;
3、网片焊接采用数控自动排焊机,高速焊接用气缸,焊接速度每分钟70次;
4、网片与网框采用焊接机,可焊接多种规格围网;
5、抛丸机对围网、立柱进行处理除油除锈,去除应力,喷塑附着力强;
6、全自动喷塑流水线,喷塑工艺设备先进,涂层均匀,流平性好。
技术参数
1、网框方管20x20 x1.2mm、网格尺寸100x20、丝径3mm、材质Q195。安全距离达到120mm,竖筋在外侧防止攀爬。围网高度1000、1500、1800、2000mm;宽度500、600、700、800、1000mm;特殊规格可定制;
2、立柱方管尺寸60x60 x1.5mm、立柱高度1200、1500、1600、2000、2200mm,其他高度可以定制。方管顶部封口安装。膨胀螺栓与地基固定,立柱底部设计有防尘罩,防止刮伤工人,同时便于清扫;
3、围网与立柱连接采用卡环连接,卡环通过模具冲压成型,外形美观大方,同时可适应个立柱四个方向连接网片。卡环通过螺钉夹紧,车间地面不平时,可通过调整立柱位置,保证围网高度致;
4、围网离地间隙150mm,安全标准高于国际标准;
5、颜色标准:
RAL1023(黄)
RAL9005(黑)
RAL7037(灰)
