炮头漏油是什么问题呢?
德国小钢炮
2022-04-01
漏油就是油封坏了。
挖机大师277
2022-04-01
破碎锤漏油的原因及处理方法 产生原因: 破碎锤漏油的原因也是很多的,这要分不同部位。 处理方法: 1.活塞处漏油: ⑴观察其日常的维护方式,对本体解体检查,有大量的液压油泄漏并且浑浊,尾部衬套和活塞间混有大量的黄油和液压油混合物。 这是由于加注黄油不当引起的。及时更换密封组件,并向客户说明正确的打黄油方式。 ⑵发现有液压油泄漏且破碎锤壳体锈蚀严重。由于客户长期不用,保存方式不对,造成了水蚀,锈迹直接造成了活塞密封件的拉伤损害,进而造成漏油,向客户说明,长期保存的方式:把氮气放掉,并且把钢钎压进去,上缸体一端要高于下部。 ⑶观察起操作方式,有大量刨挖动作,使大量的小碎石屑带入壳体内,造成活塞密封件的磨损,进而产生漏油。向客户说明正确的操作方式,避免此类情况再次发生。 2.氮气室与中缸体接缝处漏油: 氮气室与中缸体接缝的“O”圈磨损。 3.换向阀底座与中缸体处漏油:换向阀底座的”o”型圈损坏。 4.中缸体和油管接口的连接面: 产生原因:O型密封圈磨损或油管本体接口松动。 更换O型圈,按规定的扭矩拧紧。 5.中缸体与上缸体的连界面漏油:O型圈及密封圈加强圈磨损拉伤,破碎锤本体螺丝松动。 及时更换O型圈密封圈及加强圈,安规定扭紧扭矩。 9.控制阀箱和控制阀盖的连接处漏油: O型圈磨损,控制阀盖螺丝松动。 更换O型圈,扭矩拧紧。 除了以上的原因,油封老化,液压油过脏,引起拉伤,衬套间隙过大,斜打,破坏油膜等等也容易引起漏油。回复(1)
手机用户abflnx3
2022-04-01
油封
2022天道酬勤
2022-04-01
拆开看看
manwang-
2022-04-01
是因为你的液压油还有,没漏光,漏光了就不漏了,但是,液压锤也报废了,如果是大锤子,看看我们研发的这套监控器,避免你因为漏油而损伤液压锤和散热器,https://m.cehome.com/bbs/thread/info/1475262?&0kTgCtCznyLCtgezcdx1Nw==&version=4140,如果是小锤了,就算了,漏油是密封损坏,就是好密封,也仅仅是几百小时的寿命。
谢谢老板
回复
