挖掘机小臂停顿是怎么回事
liming5775
2018-03-11
厂家的回答 机械特性 无法解决 正确,任何品牌都一样
chetao8047
2018-03-11
造成这种现象的原因有很多, 最有可能的是斗杆保持阀故障引起的
李挖挖
2014-06-01
徐工60小臂停几秒
卢先生
2009-12-26
什么机子你都不说 难道你不知道每种品牌的机器设计都不一样吗?
allan0102
2009-10-25
首先可能大家会从流量来思考,小臂掉落到中间的时候,可以有重力来承担下落的力量,而到了90度之后,由于小臂要克服重力继续回收上升,这个时候原因可能就是流量不够了,结构件上没法修改了,一般的解决方法就是修改小臂回收时候的阀芯通路,扩大小臂上升时候的流量。但是这个有个坏处在哪里呢,也就是刮平地的时候,会造成挖坑,因为小臂回收时候的速度快了。如果你停顿时间过大超过0.1s之后,严重影响了你的挖掘效率,可以向厂家提出来。就看你这台机子的主要拿来做什么了。一半停顿也没什么大问题
小松120-6
2009-09-02
先看看中泵再生阀和安全阀,其次看线路。都不行的话,要是液压总泵是2个泵的话,那应该是供压给中泵的那个泵的珠崽有小小的东西给堵住9个珠甾的其中某个了!
guangxing.gong
2009-09-02
是瞬间停顿还是停顿几秒?停顿两秒就很明显了! 如果是瞬间停顿,那是小臂再生设计问题
小辉
2009-09-01
可能是电路线松了,我以前开的SK200-5就是那样的,后来把驾驶室的线都搞好了,就没问题了
力挖
2009-08-18
描述具体一些,比如是什么型号,厂家,故障具体情况。
mxj6865678
2009-08-16
柳工就偶这毛病.906C的,
