铁甲网首页 铁甲论坛 挖机皮带的松紧度调节
挖机皮带的松紧度调节
灰狼-西安 2022-01-08
2493 3
挖掘机发动机高温时,一般会检查一下皮带的松紧度,因为松紧度异常会影响散热效果从而引起高温。 那么,怎么进行检查调整呢?一起来看看吧! 挖掘机皮带松紧度检查方法主要有: 1.发动机配备有发电机风扇及空调皮带,所以要检查这些皮带是否磨损以及是否有足够的张紧度来维持其最佳性能。检查皮带松紧度时,用大拇指按下皮带的中部,张力不足时,皮带易打滑。张力过大时,易损伤各轴承。 2.用弹簧秤拉皮带,然后用尺量一下这时的松弛量,并且要记住这时的张力情况的感触,这样就会熟练的。 3.检查皮带的张力,则以大约6kg的力量用手指按挂着皮带的皮带轮与皮带轮中间点,而检查一下这时皮带的绕度量是否在基准值的范围之内。 挖掘机皮带松紧度调整方法主要有: 1.首先把手动液压泵上的手动阀置于紧带位置。接着松开部分螺母并进行调节,确保松紧程度的平衡。 2.在张紧过程中必须旋转皮带轮,使得传动皮带上的负载均衡。达到压力均衡时,调整螺母,使之扣到电动机底座上,并且需要将电动机底座固定。然后将手动阀移到中间位置,释放液压泵的压力。 3.当调整皮带的张力时,要把能够移动的皮带轮挪动一下,将皮带轮间的中心距离改变,来调节张力。 4.在更换皮带时,将能够移动的皮带轮全部拉到内侧,并把中心距离移到最小限度来进行更换。
