铁甲网首页 铁甲论坛 小松(140E-5)发动机齿轮正时 与气门调整教学 发帖 评论 小松(140E-5)发动机齿轮正时 与气门调整教学 发动机零配件供应 2022-01-06 2706 0 正时齿轮对接图 A. 正时标记 [曲轴齿轮和主惰轮(大的)之间] B. 正时标记 [主惰轮(小的)和燃油供应泵驱动齿轮之间] C. 正时齿轮 [主惰轮(小的)和凸轮齿轮之间] 1. 水泵驱动齿轮(齿数:23) 2. 副惰轮(齿数:42) 3. 主惰轮(大的)(齿数:60) 4. 主惰轮(小的)(齿数:40) 5. 凸轮齿轮(齿数:48) 6. 空压机皮带轮驱动齿轮(齿数:14) 7. 燃油供应泵驱动齿轮(齿数:48) 8. 曲轴齿轮(齿数:36) 9. 油泵驱动齿轮(齿数:20) 调整阀间隙方法教学 2. 将曲轴向前转动并使减震器的“1.6TOP”标记线 (a)与指针⑵对准并调整1 号缸到压缩上死点。 ★ 用水泵端的六角部位转动曲轴,驱动轴。 ★ 1 号缸在压缩上死点时,可以用手移动1 号缸的摇臂到气阀间隙的量。如果移不动时,可将曲轴转一圈以上。 2. 将曲轴向前转动并使减震器的“1.6TOP”标记线 (a)与指针⑵对准并调整1 号缸到压缩上死点。 ★ 用水泵端的六角部位转动曲轴,驱动轴。 ★ 1 号缸在压缩上死点时,可以用手移动1 号缸的摇臂到气阀间隙的量。如果移不动时,可将曲轴转一圈以上。 3. 调整螺钉⑶时松开锁紧螺母⑷。 ★ 1 号缸置压缩上死点后,调整1 号缸的气阀间隙。 4. 将塞尺C 插入摇臂⑸和十字头⑹之间的间隙中,并用调整螺钉⑶调整气阀间隙。 ★ 插入塞尺,将调整螺钉到你可以轻轻移动塞尺的程度。 ★ 气阀间隙进气阀:0.35mm,排气阀:0.57mm 5. 固定调整螺钉⑶时,拧紧锁紧螺母(4)。 螺母:45.1-51.0Nm {4.6-5.2kgm}。 ★拧紧锁紧螺母后,再次检查气阀间隙。 6. 1 号缸调整后,向前转轴曲轴120°,并根据点 火次序调整各缸间隙。 ★ 点火次序:1-5-3-6-2-4 图片 发表回帖
