铁甲网首页 铁甲论坛 4立方空压洗井机 150米洗井设备 农田井清洗机
挖机八手仙猴1150 2021-12-14
1108 0
4立方空压洗井机分为电机型和柴油机型两种;根据用电方便不方便;柴油机的话选用25马力,电机型选用18.5kw;
4立方空压洗井机适用于口径在20公分以上的井的清洗,因为洗井杆直径7.6公分,再加上两边的钩,直径在18公分左右,所以井口直径不能太小,洗井深度可的150米左右,如果是老井的话,先得用抓锥抓一下,先把石头等杂物抓取出来,然后再用洗井机进行清洗,洗井时井内水位要求至少的10米左右,因为水太少的话,水面压不住气压;
新井可以直接清洗,老井的话 需要用抓锥抓完之后在清洗,抓锥根据口径大小选用适合的,型号分为180mm、230mm、320mm、400mm、500mm;其它型号可以根据要求定做;洗井杆一般长度为3米一根,气管为20米一根;
