铁甲网首页 铁甲论坛 挖机暖风轻松搞定
挖机暖风轻松搞定
灰狼-西安 2021-12-02
3934 1
挖机不制热 冬天挖机开暖风制热必不可少。但是在驾驶挖掘机过程中,很多机手反映没有暖风或者暖风不热,那么问题出在哪里呢? 空调制热原理 挖掘机的空调和家里用的空调不一样,家用空调一般是两用,有制热也有制冷。但是挖掘机的空调一般只有制冷功能,挖掘机制热则是通过暖风系统将发动机的热量传递到驾驶室里。 故障原因 如果挖掘机出现没有暖风或者暖风不热,一般问题出在以下几个方面: 1、空调风机 如果打开了空调风机却没有风,这时候就要查看空调的风机是否出现问题。可以先看下风机的保险丝是否损坏。如果打开风机,空调有风但是风非常小,这时候就要检查空调的空气滤芯有没有堵塞,如果空调滤芯堵塞将会影响风机的进气量。
2、暖水开关 在发动机与暖风水箱进水管和出水管连接地方有一个阀门,这个阀门是很多驾驶员容易忽略的一点。夏天的时候因为不需要制热很多车主会将阀门关闭,这时候开暖风驾驶室肯定是没有暖风的。如果没有暖风可以先检查一下这个暖水开关是否打开,也可以用手感觉一下水管是否有热量。如果找不到这个开关的话可以顺着驾驶室下面的两个暖水管找一般就能找到。
3、控制面板及电路 一般挖掘机的制冷制热开关都是在挖掘机空调的控制面板上操作的,选择制冷或者制热按钮,温度调整到舒适的区间就可以了。但是如果空调面板出现故障,线路出现短路,就会没有暖风。就算打开暖风开关也是于事无补。这时候就要先检查空调控制面板以及空调线路是否出现故障。
总结 在冬天使用挖掘机的时候暖风是必备选项,一般空调暖风出现问题驾驶员和机主基本上自己就可以排查原因,上面几个是空调暖风最容易出现问题的地方,希望能给大家带来参考。
