铁甲网首页 铁甲论坛 挖机保养技巧
挖机保养技巧
灰狼-西安 2021-11-19
1637 0
挖掘机维修首要集中在液压部分,和挖掘机的发动机部分。而发动机就相当于是挖掘机的心脏,保护好挖掘机的发动机就相当于是保证了挖机的使用功能、延长了挖掘机使用寿命。
而很多挖掘机发动机的毛病,70%其实是因为保护欠妥,操作欠妥招致的
今日我们就来分享一下
挖掘机发动机保护的几个知识:
01
以养代修
经常性对挖掘机零部件进行保养更新,谨防经常性维修
02
 及时更换滤芯
增强对机油滤清器、曲轴通风安装的洁净和维护任务,按要求及时更换滤芯。
03
 按时清洗机油集滤器
机油集滤器要按期清洗,清洗时应留意是否有机油漏出浮子头内。如有,可在浮子旁边钻一小孔,将机油放出,然后封焊。不然,浮子头内漏入机油,集滤器会下沉到油底壳的底部,堆积的赃物被吸上来而梗塞滤网和油道。
04
 控制作业温度
控制好发动机正常作业时的温度,避免散热器“开锅”,严禁不加冷却水就行车。
05
  清洗脏污
带有扭转手柄的粗滤器,要常常转变手柄以除去上面的脏污。清洗滤清器应将其分化,彻底洗净,有的细滤器滤芯要按期改换,假如离心式细滤器工作正常,当发动机低速反转时在旁边可听到转子转变的嗡嗡声。若听不到,就表明转子已被卡死,其缘由首要是赃物过多,应彻底清洗。
06
 空气滤芯梗塞
发动机维修的进气系统首要由空气滤芯和进气道两部分构成。依据它的运用状况,要按期洁净空气滤芯,可运用的办法有高压空气由里向外吹,把滤芯中的尘土吹出。因为空气滤芯为纸质,所以吹的时候要留意空气的压力不宜过高,以免损坏滤芯。
07
 水箱生锈、结垢
发动机水箱生锈、水垢是挖掘机最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的活动,降低散热的效果,导致发动机过热,甚至形成发动机的损坏。冷却液氧化还会构成酸性物质,侵蚀水箱中的金属部件,形成水箱破损、渗漏。按期运用水箱强力高效清洗剂清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保护发动机正常工作,并且可延长水箱和发动机的整体寿命。
