天冷挖机保养的几点
寒潮来袭 广大挖机用户朋友们 挖掘机的冬季保养工作很重要! 让您的挖机安心过冬 要点一:打好黄油是保养好挖掘机的第一步 打黄油是日常对挖掘机进行保养时必不可少的一项工作,看似简单的工作,却直接能影响到挖掘机的寿命。黄油学名为润滑脂,其作用是对挖掘机各个工作部件进行润滑,降低工作部件摩擦带来的高温,和避免沙子等污物进入工作装置连接的间隙中。不按时加注黄油会使得黄油油封起不到密封作用,加大摩擦件(如轴套、销轴等)之间的的磨损度,减少使用寿命。 选择润滑脂时,除了主要考虑机械所在相关的工况、工作状态和工作环境等几个因素。温度高时如夏天,应选择蒸发损失小、较为浓厚的油脂;而在使用温度低时如冬天,应选择粘度小、较释稠的油脂。 要点二:换用黏度低的柴油和机油 到了冬天,平均温度很低,各种油的黏度增大,发动机启动会变得困难,这时候就需要换用黏度低的柴油和机油。 要点三:不同标号机油的适应温度范围 冬季挖掘机应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7~10℃。冬季低温环境下如不及时更换合适标号的柴油,会使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。 对于我国东北及其他高寒地区,则需要考虑在入冬时更换标号较高的机油,如:10W-30标号的机油(环境温度在零下10度到30度时使用),或更高标号的机油;而对于南方较温暖地区,则可根据当地的实际情况来考虑是否需要更换标号不同的机油。 挖掘机保养 要点四:冬季挖掘机蓄电池的保养 温度降低后, 蓄电池的蓄电能力会降低,这时候应盖上棉被等衣物为蓄电池保暖,或者直接把它从机器上卸下,放在室内存放,第二天作业前再装上。若发现蓄电池电解液液位太低,则应在第二天早上工作前加蒸馏水或电解液,不要在当天完工后加,以防止晚上结冰。 挖掘机保养 要点五:挖掘机冬季防冻液的管理 在寒冷的冬天使用挖掘机时,应该给挖掘机在冷却系统中添加防冻液,加到冷却系统中的防冻液的比例应为最低温度时的比例。如果设备需要暂时停放一段时间,则需要清空发动机内的冷却水。放水时需要注意,挖掘机熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。 要点六:挖掘机冬季长期存放 随着冬季的到来,很容易受到冻土环境的影响而进入施工淡季,这时候部分挖掘机就需要存放一段时间,等待开春,下面就来讲讲冬季存放挖掘机注意事项,别让您的挖掘机冻坏了!存放前将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。存放场地应选择坚实平坦的地面,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境;尽可能的把裸露在外的油缸收回去,防止外物磕碰和潮湿的雨雪天气对油缸的腐蚀,进而造成破坏或生锈。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖;清空发动机内的冷却水、更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。条件允许的话拆下电瓶放到室内进行存放,或者将电瓶钥匙关闭,没有电瓶钥匙的机器,拆下电瓶线也可以;每半个月起动一次发动机,并操作机器,使各机件润滑处建立新的油膜,防止生锈,同时为电瓶充电。
