铁甲网首页 铁甲论坛 冷却液不同温度对发动机的影响
冷却液不同温度对发动机的影响
灰狼-西安 2021-11-08
2222 0
不同冷却水温对挖掘机柴油机的影响是不一样的,例如如果柴油机冷却水温较高则可能导致柴油机内部零件磨损,而柴油机冷却水温过低则可能导致柴油机燃料消耗大,因此在挖掘机柴油机作业过程中机主一定要使柴油机冷却水温保持在75-90摄氏度之间作业.以下为您详细讲解: 1 冷却水温过高对柴油机的影响 如果冷却水温过高不仅会影响柴油机工作,更有可能引起以下三种故障: . 柴油机冷却水温过高,柴油机内部零件磨损加快,出现挖掘机柴油机拉缸或者是柴油机抱轴和烧瓦等故障. . 柴油机冷却水温过高,零件配合间隙被破坏,强度下降,影响配合零件的正常间隙,甚至卡死. . 柴油机冷却水温过高,充气量减少,柴油机功率降低,燃油和空气混合比例失调、燃烧不充分和排气管冒黑烟,从而导致柴油机输出功率降低,影响挖机正常作业. 2 冷却水温过低对柴油机的影响 同样如果柴油机冷却水温过低,也可能引起四种故障现象: . 柴油机冷却水温过低,加速零件磨损,输出功率减少. . 柴油机冷却水温过低,气缸温度过低,缸套工作表面出现蚀点、凹坑. . 柴油机冷却水温过低,热损失增加,燃料消耗量增大,零件的磨损量增加,冲淡油底壳内的润滑油,增加燃油消耗量和减少功率输出. . 柴油机冷却水温过低,燃烧恶化,整机性能变坏,压缩终了温度下降,着火延迟和燃烧条件恶化.
