铁甲网首页 铁甲论坛 做好挖机的日常保养维护
做好挖机的日常保养维护
灰狼-西安 2021-11-01
1876 0
挖掘机在使用中可能会遇到挖掘机温度高,挖掘机干活没力,挖掘机憋车等常见挖掘机故障,其实这些挖掘机常见故障的发生同挖掘机机主(驾驶员)日常对挖机的保养有很多关联,以下挖掘机保养技师与您分享"九忌五查三洗做好挖掘机日常养护"一文: 1 九忌做好挖掘机日常养护 忌螺栓拧得太紧. 忌机油只加不换. 忌黄油乱用涂. 忌水箱开锅骤加冷水. 忌活塞明火加温. 忌不检查柱塞行程余量. 忌缸套和活塞新品不经选配即安装. 忌汽缸间隙测量不准. 忌用砂布打磨轴瓦. 2 五查做好挖掘机日常养护 检查挖掘机进气加热器,更换斗齿. 检查空气滤芯,及时替换坏的空气滤芯. 检查并调节履带反张紧度. 检查和拧紧履带板螺栓. 检查并调节挖掘机空调,温度适中. 3 三洗做好挖掘机日常养护 清洗冷却系统内部,在清洗过程中,注意要在待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水. 清洗驾驶室内地板. 清洁冷却液,在清洗过程中,应尽量保持机器停放在水平地面上. 补充: 其他挖掘机日常保养内容 根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油;不同牌号和不同等级的用油不能混且;保证用油清洁,防止杂物(水、粉尘、颗粒等)混入. 新机工作250H后就应更换燃油滤芯和附加燃油滤芯;100保养动臂缸缸头销轴;动臂脚销;250H保养终传动箱内的油位(加齿轮油);500h保养更换燃油滤芯等.
