铁甲网首页 铁甲论坛 日立(HLTACHL)挖掘机故障代码详细讲解排除步骤
挖机维修资料 2021-10-17
4968 0
1.故障代码0164-04:喷油驱动压力传感器和接地短路
  ①主要故障现象
  a.柴油机低功率运转.
  b.柴油机怠速运转不良.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  a.喷油驱动压力传感器的信号电压低于0.1V至少0.6s;
  b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
  c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;
  d.对ECM的供电至少已有2s;
  e.冷模式当前不存在.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将喷油驱动压力作为无效数据进行标记,并采用17.5MPa的压力作为默认值.ECM会将喷油驱动压力控制阀的电流设置为固定值.
  2.故障代码0164-11:喷油驱动压力传感器机械故障
  ①主要故障现象
  a.柴油机低功率运转.
  b.柴油机怠速运转不良.
  c.在正常工作温度下柴油机启动困难.
  d.低于正常工作温度时柴油机容易启动.
  ②故障原因ECM检测到下列情况之一:
  a.实际的喷油驱动压力与所需的喷油驱动压力之间的差值超过3MPa;
  b.通往喷油驱动压力控制阀的最大或最小电流输出时间长于所需时间.该故障代码表明有一个机械故障,ECM和电子控制系统运行正常.
  ④故障诊断与排除也许仅在工作温度下才有故障.如果系统在最近维修过,那么喷油驱动系统中可能存有空气.在1500r/min的转速下启动柴油机数分钟,排除残存的空气.
  3.故障代码0168-02:系统电压脉动
  ①主要故障现象
  a.柴油机不着火.
  b.柴油机停止运转.
  ②故障原因ECM检测到有下列情况之一:
  a.柴油机不能启动,蓄电池电压降到低于9V,经0.06s后回升;
  b.柴油机不能启动,蓄电池电压在最后7s内3次降低,低于9V.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.只有在柴油机运转时ECM才会记录代码.
  4.故障代码0172-03:进气温度传感器和蓄电池正极断路/短路
  ①主要故障现象柴油机低功率运转.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  a.ECM读取4.92V以上信号电压至少8s;
  d.对ECM的供电至少已有2s.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将进气温度作为无效数据进行标记,并采用85度的温度作为默认值.
  5.故障代码0172-04:进气温度传感器接地短路
  ①主要故障现象柴油机低功率运转.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  a.ECM读取0.2V以下信号电压至少8s;
  d.对ECM的供电至少已有2s.
  6.故障代码0175-03:机油温度传感器和蓄电池正极断路/短路
  ①主要故障现象没有故障现象.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  d.对ECM的供电至少已有2s.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油温度作为无效数据进行标记,并将机油温度数值调整成冷却液温度数值.如果冷却液温度传感器有故障,就要使用下列其一数值:
  a.柴油机运转时,将机油温度设定为65度;
  b.柴油机停止运转时,将机油温度设定为-10度.
