铁甲网首页 铁甲论坛 DOOSAN大宇(斗山)挖掘机几种故障代码常见案例
挖机维修资料 2021-10-17
9619 1
(1)挖掘机故障代码0091-08:油门位置信号反常
  ①主要故障现象必须使用备用油门开关来设置柴油机转速.
  ②故障原因:ECM检测到油门信号频率大于2000Hz或小于150Hz的时间达2s.
  ③系统反应:ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将油门位置作为无效数据加以标记.
  在出现下列情况之一前,将近期柴油机转速保持为所需的柴油机转速.
  a.ECM从备用油门开关上接收不同柴油机转速信号.
  b.来自油门开关的信号开始生效并保持2s以上.
  (2)挖掘机故障代码0094-03:燃油压力传感器和蓄电池正极断路、短路
  ①主要故障现象柴油机停机或不运转.
  ②故障原因:ECM检测到下面所有情况:
  a.ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
  b.对ECM的供电至少已有2s;
  c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
  d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;
  e.柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将
  燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
  (3)故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路
  ①主要故障现象柴油机停机或不运转.
  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:
  a·ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
  b.对ECM的供电至少已有2s;
  e·柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
  (4)故障代码0100-03:机油压力传感器和蓄电池正极断路/短路
  ①主要故障现象
  a.柴油机低功率运转.
  b.柴油机转速降低.
  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:
  b.对ECM的供电至少已有2s;
  e.柴油机不运转.
  机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
  (5)故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路
  ①主要故障现象
  a.柴油机低功率运转.
  b.柴油机转速降低.
  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:
  a.ECM读取高于0.2V的信号电压持续18s;
  b.对ECM的供电至少已有2s;
  c.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
  e.柴油机不运转.
  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
  (6)故障代码0110-03:冷却液温度传感器和蓄电池正极断路/短路
  ①主要故障现象
  a.柴油机不会进入冷模式.
  b.柴油机不着火.
  c.柴油机低功率运转.
  d.柴油机转速降低.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  a·ECM读取4.92V以上的信号电压持续8s;
  b.对ECM的供电至少已有2s.
  冷却液温度作为无效数据进行标记并采用90℃的温度作为默认值.
  (7)故障代码0110-04:冷却液温度传感器接地短路
  ①主要故障现象
  a.柴油机不着火.
  b.柴油机低功率运转.
  c.柴油机转速降低.
  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:
  a·ECM读取0.2V以下的信号电压持续8s.
  b.对ECM的供电至少已有2s.
  ③系统反应BCM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将冷却液温度作为无效数据进行标记,并采用90℃的温度作为默认值.当故障代码为当前故障代码时,柴油机不会进入冷模式.
