冬季作业可是和夏天完全不一样,以下9点朋友们一定要注意了。
1.冷天启动不做检查 很多挖机手在冬季因为天气寒冷,就忽略了启动前的检查工作,安全锁是否处于锁定位置,油门是否在低速位置,这些都需要挖机手在寒风中认真仔细检查。 2.利用明火助燃启动 明火启动就是将空气滤芯取下,棉布蘸上柴油点燃放在进气管进行助燃启动。 但是这种行为会让杂质进入气缸,加剧发动机活塞部件的磨损,所以利用明火助燃是坚决不行的。 3.启动挖机后直接作业 为了抓紧时间作业有些挖机手启动挖机后直接作业,这种事情应该是禁止的,这样会损伤发动机。 发动机内的机油在启动后没有完全浸润发动机部件,直接加大油门作业会加速发动机的磨损,应该启动挖机后静待五分钟,然后检查挖机的电子仪表以及指示灯是否现实正常,全部正常后才可以开始作业。 4.用明火烘烤油底壳 很多老师傅在冬季操作挖掘机时,会使用明火来加热油底壳,但这看似方便的方法,确实冬季挖机焚毁的一大元凶。 并且明火加热很容易使机油变质焦化,让机油的润滑性下降,造成发动机的严重磨损,这个后果可是会让挖机手追悔莫及的。 5.选择标号不对的柴油、机油和液压油 在冬季时给挖机选择的柴油、机油和液压油需要挖机手注意看一下标号,或者是看一看买挖机时附赠的挖机保养手册,在冬季使用标号不对的油料是会影响挖机的工作效率和使用寿命,。 冬季时应该选择凝点低的油料,同时机油滤芯需要进行更换。 6、过早放掉冷却水 很多挖掘机的水箱内使用的,不是专业的冷却液而是冷却水,到了冬季使用冷却水就需要按照流程排放冷却水。 在冬季如果不将冷却水放掉,冷却水会在冬季结冰膨胀损坏散热装置和水箱。如果较早的放掉冷却水就会让冷空气和发动机接触,骤冷的下容易使发动机出现裂纹,放掉冷却水时应该在发动机怠速下,冷却水水温降到60°C以下,就可以熄火放水。 所以这里建议大家在水箱内放入专业的冷却液,不管是夏季还是冬季都能让人省心省力,能预防很多高低温出现的问题。 7. 不在乎设备的保温工作 挖掘机虽然工作中“热情似火”,但是不代表干完一天活后,就可以直接扔那不管了。 干完活后别忘了给发动机盖上保温帘,散热器前必要时可以用硬纸板挡住强风。 8.行走操作不恰当 挖掘机在作业时少不了操作行走系统,而到了冬季更是要仔细,行走过程中要匀速慢行,避免急加速急减速带来的溜坡,侧滑等危险情况,并且行走时要尽量远离障碍物,避免滑行造成不必要的损失。 9.停机后对挖机置之不理 不知道有多少挖机师傅认为干完活就可以放在一旁然后就可以置之不理,每天干完活后还需要及时清理挖掘机上的泥水,并且要放在干燥坚硬的地面,同时要排出燃油系统中的水防止冻结。
仅供参考,希望对朋友们有所帮助
