铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机故障代码大全
小松挖掘机故障代码大全
用户已注销11045480 2021-09-29
3.7万 2
老机型代码表 PC(-7)型机:
E01、HYPER系统中的自动方式系统。
E02、PC-EPC系统。
E03、回转停车制动系统。
E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。
E05、调速器电机系统。
E06  CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。
E09、HYPER-GX系统关闭。CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统
E101、故障历史记录异常。
E102、时钟数据异常。
E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。
E104、空气滤清器堵塞。
E108、水温在105℃以上。
[E112](风挡刮水器马达传动的正转系统短路)[E113](风挡刮水器马达传动的反转系统短路)[E114](窗户冲洗器传动系统短路)[E115](风挡刮水器移动异常) [E116](风挡刮水器收回异常) [E117](发动机控制器S-网通信故障) [E118](泵控制S-网通信故障) [E128](监控器通信异常) [E201](行走联锁电磁阀短路)E202、LS选择电磁阀电路短路
[E203](回转保持制动电磁阀短路)[E204](合流/分流电磁阀短路)[E205](2 级溢流电磁阀短路)[E206](行走速度转换电磁阀短路)E207、快速模式电磁阀电路短路。
E208、快速模式电磁阀电路断路[E211](行走联锁电磁阀断开) 329[E213](回转保持制动电磁阀断开)[E214](合流/分流电磁阀断开)[E215](2 级溢流电磁阀断开)[E216](行走速度转换电磁阀断开)[E217](输入模式代码异常) [E218](S-网络通信断开) [E222](LS-EPC 电磁阀短路) [E223](LS-EPC 电磁阀系统断开) [E224](前泵压力传感器异常)[E225](后泵压力传感器异常)[E226](压力传感器电源异常)[E227](发动机转速传感器异常) [E228](附属装置回位开关继电器短路) [E232](PC-EPC 电磁阀短路)[E233](PC-EPC 电磁阀系统断路) [E238](附属装置回程开关继电器断路) [E245](附属装置油流速度调整EPC 中短路) [E246](附属装置油流速度调整EPC 中断路) [E247](斗杆收回PPC 压力传感器异常[E248](铲斗卷起PPC 压力传感器异常)  [E257](泵异常) [E315](蓄电池继电器驱动短路) [E91B](发动机Ne 转速传感器问题)  [E91C](发动机G 转速传感器问题)[E920](发动机型式选择错误) [E921](发动机型式不符合)  [E931](燃油刻度盘系统错误) [E934](发动机冷却液高温传感器错误)
[E936](发动机油压开关错误)
 [E93C](发动机增压传感器错误)
 [E93D](发动机燃油温度传感器错误)
 [E953](发动机通信异常)
 [E954](发动机启动开关短路)
 [E955](发动机S-网错误)
[E956](发动机供电源故障(1))
[E957](发动机供电源故障(2))
[E95A](发动机流量调整开关信号错误)
[E96A](发动机冷却液低温传感器错误)
[E970](PCV1 电流过载)
 [E971](PCV2 电流过载)
[E974](PCV1 电路切断)
[E975](PCV2 电路切断)
 [E977](油道压力传感器错误)
[E979](油道压力高)
 [E97A](油道压力异常)
 [E97B](油道压力低)
 [E97C](油道压力太低)
[E97D](油道压力超出控制)
[E980](发动机控制器异常)
[E981](燃油1 断路)
 [E982](燃油2 断路)
[E983](燃油3 断路)
[E984](燃油4 断路)
 [E985](燃油5 断路)
[E986](燃油6 断路)
[E98A](燃油1-3 短路)
 [E98B](燃油4-6 短路)
 [A000N1](发动机转速在高怠速失速)
 [A000N2](发动机转速在低怠速失速)
 [AA10NX](空气滤清器堵塞)
[AB00KE](充电电压低)
[B@BAZG](发动机油压低)
 [B@BAZK](发动机油位低)
 [B@BCNS](发动机冷却水过热)
 [B@BCZK](散热器水位低)
[B@HANS](液压油过热
液压和机械系统的故障诊断(E 模式)
E-1 发动机不启动(发动机不转)
E-2 预热器不工作
E-3 发动机自动暖机装置不工作
E-4 自动减速器不工作
E-5 所有工作装置,回转和行走都不动
E-6 单点接触式加力开关不工作
E-7 机器推力增加功能不能正常操作
E-8 附属回路不能检查
E-9 监测器面板全部不显示
E-10 监测器面板显示部分丢失
E-11 监控器面板显示内容与型号无关
E-12 发动机运转时,燃油油位监控器红灯亮
E-13 发动机冷却水温度表指示不准确
E-14 液压油温表显示不准确
E-15 燃油表显示不准确
E-16 回转锁紧监控器代码显示不准确
E-17 操作监控器开关时,无显示
E-18 挡风玻璃、雨刮器不工作
E-19 蜂鸣器报警不能消除
E-20 监控器功能中“动臂提升”显示不正确
E-21 监控器功能中“动臂下降”显示不正确
E-22 监控器功能中“斗杆收回”显示不正确
E-23 监控器功能中“斗杆推出”显示不正确
E-24 监控器功能中“铲斗挖掘”显示不正确
E-25 监控器功能中“铲斗卸载”显示不正确
E-26 监控器功能中“回转”显示不正确
E-27 监控器功能中“行走”显示不正确
E-28 监控器功能中“行走压差”显示不正确
E-29 监控器功能中“服务”显示不正确
E-30 行走报警代码不响或响不停
E-32 空调器系统故障排除
液压和机械系统的故障诊断(H 模式)
液压系统和机械系统
H-1 所有工作装置动力不足或行走、回转速度慢
H-2 发动机转速突然下降或发动机失速
H-3 工作装置、行走或回转都不动
H-4 从液压泵周围听到异常噪声
H-5 自动减速器不工作
H-6 微操作模式不起作用
H-7 动臂移动慢或动力不足
H-8 斗杆移动慢或动力不足
H-9 铲斗移动慢或动力不足
H-10 单独操作时,工作装置不动
H-11 工作装置的液压漂移有点太快
H-12 工作装置有较大的时间滞后
H-13 当单个油路溢流时其它工作装置移动
H-14 触式加力开关不工作
H-15 机器增力功能不工作
H-16 复合操作中承受大负荷的工作装置移动慢
H-17 回转+动臂提升操作中,动臂移动慢
H-18 回转+行走中,行走速度突然下降
H-19 行走中机器跑偏
H-20 机器行走慢
H-21 机器不容易转向或动力不足
H-22 行走速度不能转换,比预定速度或慢或快
H-23 履带板不能转弯(仅一侧)
H-24 机器不回转
H-25 回转加速不良或回转变慢
H-26 停止回转时越程过大
H-27 停止回转时冲击大
H-28 停止回转时引起大的异常噪声
H-29 回转自然漂移太大
H-30 附属装置回路不变换
H-31 在附属回路中流运速率不能调整
发动机系统(S 模式)的故障排除
发动机系统(S 模式)的故障排除
使用故障排除表的方法
S-1 启动性能不良(经常启动费时)
S-2 发动机不能启动
S-3 发动机不能平稳起步(跟踪不良)
S-4 工作期间发动机熄火
S-5 发动机运转不平稳(震动)
S-6 发动机输出乏力(或动力不足)
S-7 排气呈黑色(不完全燃烧)
S-8 机油油耗过度(或排烟呈兰色)
S-9 机油很快变脏
S-10 燃油油耗过度
S-11 机油进入冷却水中(或水回溅,或水位下降)
S-12 机油油压报警灯亮(油压下降)
S-13 机油油位升高(水,燃油进入机油中)
S-14 水温太高(过热
S-15 产生异常噪声
S-16 过度震动
     PC(8)八型机故障代码系列
故障代码[989L00]发动机控制器锁紧警告1
故障代码[989M00]发动机控制器锁紧警告2
故障代码[989N00]发动机控制器锁紧警告3
故障代码[AA10NX]空气滤清器堵塞
故障代码[AB00KE]充电电压低
故障代码[B@BAZG]机油压力低
故障代码[B@BAZK]机油油位低
故障代码[B@BCNS]发动机冷却水过热
故障代码[B@BCZK]发动机冷却水水位低
故障代码[B@HANS]液压油过热
故障代码[CA111] EMC 临界内部故障
故障代码[CA115]发动机Ne 和Bkup 速度传感器故障
故障代码[CA122]充气压力传感器高压故障
故障代码[CA123]充气压力传感器低压故障
故障代码[CA131]油门传感器高压故障
故障代码[CA132]油门传感器低压故障
故障代码[CA144]冷却液温度传感器高压故障
故障代码[CA145]冷却液温度传感器低压故障
故障代码[CA153]充气温度传感器高压故障
故障代码[CA154]充气温度传感器低压故障
故障代码[CA155]充气温度高速下降
故障代码[CA187]传感器电源2 电压低故障
故障代码[CA221]环境压力传感器高压故障
故障代码[CA222]环境压力传感器低压故障
故障代码[CA227]传感器电源2 电压高故障
故障代码[CA234]发动机超速
故障代码[CA238] Ne 速度传感器电源电压故障
故障代码[CA271] IMV/PCV1 短路故障
故障代码[CA272] IMV/PCV1 开路故障
故障代码[CA322]喷油器#1(L#1)开路/短路故障
故障代码[CA323]喷油器#5(L#5)开路/短路故障
故障代码[CA324]喷油器#3(L#3)开路/短路故障
故障代码[CA325]喷油器#6(L#6)开路/短路故障
故障代码[CA325]喷油器#2(L#2)开路/短路故障
故障代码[CA325]喷油器#4(L#4)开路/短路故障
用故障代码(显示代码)进行故障诊断,部分2
故障代码[CA342]校准代码不兼容
故障代码[CA351]喷油器驱动电路故障
故障代码[CA352]传感器电源1 电压低故障
故障代码[CA386]传感器电源1 电压高故障
故障代码[CA428]燃油含水传感器电压高故障
故障代码[CA429]燃油含水传感器电压低故障
故障代码[CA435]机油压力开关故障
故障代码[CA441]蓄电池电压低故障
故障代码[CA442]蓄电池电压高故障
故障代码[CA449]油槽压力极高故障
故障代码[CA451]油槽压力传感器电压高故障
故障代码[CA452]油槽压力传感器电压低故障
故障代码[CA488]充气温度高,扭矩降低
故障代码[CA553]油槽压力高故障
故障代码[CA559]油槽压力低故障
故障代码[CA689]发动机Ne 转速传感器故障
故障代码[CA731]发动机Bkup 转速传感器相位故障
故障代码[CA757]全部连续数据丢失故障
故障代码[CA778]发动机Bkup 转速传感器故障
故障代码[CA1633] KOMNET 数据链接超时故障
故障代码[CA2185]油门传感器电源电压高故障
故障代码[CA2186]油门传感器电源电压低故障
故障代码[CA2249]油槽压力极低故障
故障代码[CA2311] IMV 电磁线圈故障
故障代码[CA2555]格栅加热器继电器电压高故障
故障代码[CA2556]格栅加热器继电器电压低故障
故障代码[D19JKZ]人员代码继电器异常
故障代码[D862KA] GPS 天线断路.
故障代码[DA22KK]泵电磁线圈电源电压低故障
故障代码[DA25KP] 5V 传感器1 电源电压异常
故障代码[DA29KQ]机型选择异常
根据故障代码(代码显示)进行故障诊断
故障代码[DA2RMC] CAN 断路(泵控制器检测
故障代码[DAFGMC] GPS 模块故障
故障代码[DAFRMC] CAN 断路(泵控制器检测)
故障代码[DGH2KB]液压油温度传感器短路
故障代码[DHPAMA]F 泵压力传感器异常
故障代码[DHPBMA]R 泵压力传感器异常
故 障代码[DHS3MA]斗杆收回 PPC压力传感器异常
故障代码[DHS4MA]铲斗挖掘PPC 压力传感器异常
故障代码[DHS8MA]动臂提升PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSAMA]右回转PPC 压力传感器异常
故障代码[DHMA]左回转PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSDMA]铲斗卸载PPC 压力传感器异常
故障代码[DHX1MA]过载传感器异常(模拟)
故障代码[DW43KA]行走速度电磁线圈断路
故障代码[DW43KB]行走速度电磁线圈短路
故障代码[DW45KA]回转制动电磁线圈断路
故障代码[DW45KB]回转制动电磁线圈短路
故障代码[DW91KA]行走连通电磁线圈断路
故障代码[DW91KB]行走连通电磁线圈短路
故障代码[DWA2KA]备用电磁线圈断路
故障代码[DWA2KB]备用电磁线圈短路
故障代码[DWK0KA] 2 级溢流电磁线圈断路
故障代码[DWK0KB] 2 级溢流电磁线圈短路
根据故障代码(代码显示)进行故障诊断
故障代码[DXA8KA] PC-EPC(F)电磁线圈系统断路
故障代码[DXA8KB] PC-EPC(F)电磁线圈系统断路
故障代码[DXA9KA] PC-EPC(R)电磁线圈系统断路
故障代码[DXA9KB] PC-EPC(R)电磁线圈系统短路
故障代码[DXE0KA] LS-EPC 电磁线圈系统断路
故障代码[DXE0KB] LS-EPC 电磁线圈短路
故障代码[DXE4KA]备用电流EPC 电磁线圈断路
故障代码[DXE4KB]备用电流EPC 电磁线圈短路
故障代码[DXE5KA]合流-分流主电磁线圈断路
故障代码[DXE5KB]合流-分流主电磁线圈短路
故障代码[DXE6KA]合流-分流LS 电磁线圈断路
故障代码[DXE6KB]合流-分流LS 电磁线圈短路
故障代码[DY20KA]雨刷器工作异常
故障代码[DY20MA]雨刷器停止异常
故障代码[DY2CKA]洗涤器驱动系统断路
故障代码[DY2CKB]洗涤器驱动系统短路
故障代码[DY2DKB]雨刷器驱动系统(前进)短路
故障代码[DY2EKB]雨刷器驱动系统(后退)短路
电器系统故障诊断(E 模式)
进行电气系统故障诊断之前
故障诊断表信息
E-1 当起动开关转到ON 位置时,机器监控器无任何显示
E-2 当起动开关转到ON 位置时(起动发动机前),基础检查项目闪亮
E-3 发动机不起动(发动机不转)
E-4 预热器不工作
E-5 自动预热系统不工作(在寒冷季节)
E-6 所有工作装置、回转和行走机构不移动或不能被锁定
E-7 当发动机运转时注意灯点亮
E-8 当发动机运转时紧急停止项目灯点亮
E-9 发动机冷却液温度表不正常显示
E-10 液压油温度表不正常显示
E-11 燃油油位表不正常显示
E-12 机器监控器显示内容与适用机器不同
E-13 机器监控器不显示某些项目
E-14 功能开关不工作.
E-15 自动降速器不正常工作
E-16 工作模式不改变
E-17 行走速度不改变
E-18 报警蜂鸣器不能停止
E-19 风挡雨刷器和车窗洗涤器不工作
E-20 最大动力功能不正常工作
E-21 回转保持制动器不正常工作.
E-22 行走报警不鸣响或不停止鸣响
E-23 空调不正常工作(包括空调异常记录)
E-24 当起动开关在OFF 位置时,小时表不显示
E-25 在服务模式时,机器监控器不能被设定
E-26 监测功能不正常显示操纵杆控制信号
E-27 KOMTRAX 系统不正常工作
液压和机械系统(H 模式)的故障诊断
H-1 整个工作装置、回转、和行走的速度或动力低
H-2 发动机转速极速下降或发动机失速
H-3 工作装置、回转、和行走系统不工作
H-4 液压泵周围出现异常声音
H-5 自动减速器不工作
H-6 精细控制性能或响应低
H-7 动臂的速度或动力低
H-8 斗杆的速度或动力低
H-9 铲斗的速度或动力低
H-10 工作装置不单独移动
H-11 工作装置的液压漂移量大
H-12 工作装置的时间滞后量大
H-13 当工作装置的部件被单独溢流时,工作装置的其它部件移动
H-14 最大动力功能不起作用
H-15 在工作装置的复合作业中,载荷较大的部件速度低
H-16 当机器同时回转和提升动臂时,动臂提升速度低
H-17 当机器同时回转和行走时,行走速度极大地降低
H-18 机器行走期间偏离
H-19 行走速度低
H-20 机器转向不良或转向力低
H-21 行走速度不变或行走速度低/高
H-22 行走系统不移动(仅一侧)
H-23 上部回转平台不回转
H-24 回转加速或回转速度低
H-25 当上部回转平台停止回转时,它过转得特别多
H-26 当上部回转平台停止回转时,产生很大振动
H-27 当上部回转平台停止回转时,发出很大声音
H-28 回转的液压漂移量大
H-30 不能控制附件油路中的流量
发动机的故障诊断(S 模式)
S-1 起动性能差
S-2 发动机不能起动
S-3 发动机加速不平稳
S-4 发动机操作期间停机
S-5 发动机旋转不平稳
S-6 发动机输出不足(或动力不足)
S-7 排烟为黑色(燃烧不充分)
S-8 油耗过多(或排烟为蓝色)
S-9 油污染得快
S-10 燃油消耗过多
S-11 冷却液中有油(或冷却液喷出或冷却液液位下降)
S-12 油压下降
S-13 机油油位升高(冷却液/燃油进入)
S-14 冷却液温度变得太高(过热)
S-15 发出异常噪音
S-16 振动过度
  PC(8MO)八MO机故障代码表
故障代码 [879AKA] A/C 内部传感器断路
故障代码 [879AKB] A/C 内部传感器短路
故障代码 [879BKA] A/C 外部传感器断路
故障代码 [879BKB] A/C 外部传感器短路
故障代码 [879CKA] 通风传感器断路
故障代码 [879CKB] 通风传感器短路
故障代码 [879DKZ] 阳光传感器断路或短路
故障代码 [879EMC] 通风减振器异常
故障代码 [879FMC] 空气混合减振器异常
故障代码 [879GKX] 制冷剂异常
故障代码 [989L00] 发动机控制器锁紧警告1
故障代码 [989M00] 发动机控制器锁紧警告2
故障代码 [989N00] 发动机控制器锁紧警告3
故障代码 [AA10NX] 空气滤清器堵塞
故障代码 [AB00KE] 充电电压低
故障代码 [B@BAZG] 机油压力低
故障代码 [B@BAZK] 机油油位低
故障代码 [B@BCNS] 发动机冷却水过热
故障代码 [B@BCZK] 散热器冷却液液位低
故障代码 [B@HANS] 液压油过热
故障代码 [CA111] ECM 临界内部故障
故障代码 [CA115] 发动机Ne 和Bkup 转速传感器故障
故障代码 [CA122] 增压压力传感器高压故障
故障代码 [CA123] 增压压力传感器低压故障
故障代码 [CA131] 油门传感器高压故障
故障代码 [CA132] 油门传感器低压故障
故障代码 [CA144] 冷却液温度传感器高压故障
故障代码 [CA145] 冷却液温度传感器低压故障
故障代码 [CA153] 增压温度传感器高压故障
故障代码 [CA154] 增压温度传感器低压故障
故障代码 [CA155] 增压温度高速下降
故障代码 [CA187] 传感器电源2 电压低故障
故障代码 [CA221] 环境压力传感器高压故障
故障代码 [CA222] 环境压力传感器低压故障
故障代码 [CA227] 传感器电源2 电压高故障
故障代码 [CA234] 发动机超速
故障代码 [CA238] Ne 转速传感器电源电压故障
故障代码 [CA271] IMV/PCV1 短路故障
故障代码 [CA272] IMV/PCV1 断路故障
故障代码 [CA322] 喷油器 #1(L#1)断路/短路故障
故障代码 [CA323] 喷油器 #5(L#5)断路/短路故障
故障代码 [CA324] 喷油器 #3(L#3)断路/短路故障
故障代码 [CA325] 喷油器 #6(L#6)断路/短路故障
故障代码 [CA331] 喷油器 #2(L#2)断路/短路故障
故障代码 [CA332] 喷油器 #4(L#4)断路/短路故障
故障代码 [CA342] 校准代码不兼容
故障代码 [CA351] 喷油器驱动电路故障
故障代码 [CA352] 传感器电源1 电压低故障
故障代码 [CA386] 传感器电源1 电压高故障
故障代码 [CA428] 油水分离器水传感器高压故障
故障代码 [CA429] 油水分离器水传感器低压故障
故障代码 [CA435] 机油压力开关故障
故障代码 [CA441] 蓄电池电压低故障
故障代码 [CA442] 蓄电池电压高故障
故障代码 [CA449] 油槽压力极高故障
故障代码 [CA451] 油槽压力传感器高电压故障
故障代码 [CA452] 油槽压力传感器低压电故障
故障代码 [CA488] 增压温度高,扭矩降低
故障代码 [CA553] 油槽压力高故障
故障代码 [CA559] 油槽压力低故障
故障代码 [CA689] 发动机Ne 转速传感器故障
故障代码 [CA731] 发动机Bkup 转速传感器相位故障
故障代码 [CA757] 全部连续数据丢失故障
故障代码 [CA778] 发动机Bkup 转速传感器故障
故障代码 [CA2185] 油门传感器电源电压高故障.
故障代码 [CA2186] 油门传感器电源电压低故障.
故障代码 [CA2249] 油槽压力极低故障
故障代码 [CA2311] IMV 电磁阀故障
故障代码 [CA2555] 格栅加热器继电器断路故障
故障代码 [CA2556] 格栅加热器继电器短路故障
故障代码 [D110KB] 蓄电池继电器驱动S/C
故障代码 [D19JKZ] 人员代码继电器异常
故障代码 [D811MC] KOMTRAX 错误
故障代码 [D862KA] GPS 天线断路
故障代码 [D8AQKR] CAN2 断路(KOMTRAX).
故障代码 [DA22KK] 泵电磁线圈电源低压故障
故障代码 [DA25KP] 5V 传感器1 电源异常
故障代码 [DA26KP] 5V 传感器2 电源异常.
故障代码 [DA29KQ] 机型选择异常.
故障代码 [DA2QKR] CAN2 断路(泵控制器)
故障代码 [DAF0MB] 监控器记忆错误
故障代码 [DAF0MC] 监控器故障
故障代码 [DAF8KB] 摄像头电源短路
故障代码 [DAF9KQ] 机型选择异常
故障代码 [DAFGMC] 定位模块故障
故障代码 [DAFQKR] CAN2 断路
故障代码 [DAZ9KQ] AC 机型选择异常
故障代码 [DAZQKR] CAN2 断路(空调电子控制装置)
故障代码 [DB2QKR] CAN2 断路(发动机控制)
故障代码 [DGH2KB] 液压油传感器短路
故障代码 [DHA4KA] 空气滤清器堵塞传感器断路
故障代码 [DHPAMA] 前泵压力传感器异常
故障代码 [DHPBMA] 后泵压力传感器异常
故障代码[DHS3MA] 斗杆收回PPC 压力传感器异常
故障代码[DHS4MA] 铲斗挖掘PPC 压力传感器异常
故障代码[DHS8MA] 动臂提升PPC 压力传感器异常
故障代码[DHS9MA] 动臂下降PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSAMA] 右回转PPC 压力传感器异常
故障代码[DHMA] 左回转PPC 压力传感器异常.
故障代码[DHSCMA] 斗杆伸出PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSDMA] 铲斗外翻PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSFMA] 左行走前进PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSGMA] 右行走前进PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSHMA] 左行走后退PPC 压力传感器异常
故障代码[DHSJMA] 右行走后退PPC 压力传感器异常
故障代码[DHX1MA] 过载传感器异常
故障代码[DR21KX] 2 号摄像头反向驱动异常
故障代码[DR31KX] 3 号摄像头反向驱动异常
故障代码[DV20KB] 行走报警短路.
故障代码[DW43KA] 行走速度电磁阀断路
故障代码[DW43KB] 行走速度电磁阀短路
故障代码[DW45KA] 回转锁定电磁阀断路
故障代码[DW45KB] 回转锁定电磁阀短路.
故障代码[DW91KA] 行走连通电磁阀断路
故障代码[DW91KB] 行走连通电磁阀短路
故障代码 [DWA2KA] 附加装置电磁线圈断路.
故障代码 [DWA2KB] 附加装置电磁线圈短路.
故障代码 [DWK0KA] 2 级溢流电磁阀断路
故障代码 [DWK0KB] 2 级溢流电磁阀短路
故障代码 [DWK2KA] 可变背压电磁阀断路
故障代码 [DWK2KB] 可变背压电磁阀短路
故障代码 [DXA8KA] PC-EPC 电磁线圈(前泵)断路.
故障代码 [DXA8KB] PC-EPC 电磁线圈(前泵)短路
故障代码 [DXA9KA] PC-EPC 电磁线圈(后泵)断路.
故障代码 [DXA9KB] PC-EPC 电磁线圈(后泵)短路
故障代码 [DXE0KA] LS-EPC 电磁线圈断路
故障代码 [DXE0KB] LS-EPC 电磁线圈短路
故障代码 [DXE4KA] 附件流量EPC 断路
故障代码 [DXE4KB] 附件流量EPC 短路
故障代码 [DXE5KA] 合流-分流(主油路)电磁线圈断路
故障代码 [DXE5KB] 合流-分流(主油路)电磁线圈短路
故障代码 [DXE6KA] 合流-分流LS 电磁线圈断路.
故障代码 [DXE6KB] 合流-分流LS 电磁线圈短路
故障代码 [DY20KA] 雨刷器工作异常
故障代码 [DY20MA] 雨刷器停止异常
故障代码 [DY2CKB] 洗涤器驱动电路短路
故障代码 [DY2DKB] 雨刷器(前进)短路
故障代码 [DY2EKB] 雨刷器(后退)短路
 电气系统的故障诊断(E 模式)
保险丝的安装位置
故障诊断表中包含的信息
E-1 发动机不起动(发动机不转)
E-2 预热器不工作
E-3 起动开关转到ON 位置时,机器监控器不显示信息
E-4 起动开关转到ON 位置时(发动机停机),基本检查监控器点亮
E-5 发动机运行时,防范监控器点亮
E-6 发动机运行时,紧急停止监控器点亮
E-7 燃油表的显示不正确
E-8 发动机冷却液温度计的显示不正确
E-9 液压油温度计的显示不正确
E-10 机器监控器上的显示和实际机器不同
E-11 机器监控器屏的某些区域不显示.
E-12 功能开关不工作
E-13 自动预热系统不工作(寒冷季节时)
E-14 自动减速器工作不正常
E-15 工作模式不改变.
E-16 行走速度不改变
E-17 报警蜂鸣器无法取消
E-18 起动开关转到ON 位置时,不显示小时计
E-19 无法选择服务模式
E-20 工作装置、回转和行走不工作或无法锁定
E-21 回转锁定制动器工作不正常
E-22 点触式加力功能不工作
E-23 行走报警器不鸣响或鸣响不止
E-24 喇叭不鸣响或鸣响不止
E-25 风挡雨刷器和车窗洗涤器不工作
E-26 无法用监控功能正确显示动臂下降指示灯
E-27 无法用监控功能正确显示斗杆伸出指示灯
E-28 无法用监控功能正确显示斗杆收回指示灯
E-29 无法用监控功能正确显示动臂提升指示灯
E-30 无法用监控功能正确显示铲斗卷入指示灯
E-31 无法用监控功能正确显示铲斗卸载指示灯
E-32 无法用监控功能正确显示回转指示灯
E-33 无法用监控功能正确显示行走指示灯
E-34 无法用监控功能正确显示附加装置指示灯
E-35 附加装置液压油路无法改变
E-36 KOMTRAX 系统工作不正常
液压和机械系统的故障诊断(H 模式)
H-1 整个工作装置、回转和行走的速度低或动力低
H-2 发动机转速急剧下降或发动机熄火
H-3 工作装置、回转和行走系统不工作
H-4 液压泵周围出现异常声音
H-5 精细控制性能或响应低
H-6 动臂速度或动力低
H-7 斗杆速度或动力低
H-8 铲斗速度或动力低
H-9 工作装置在单项操作中不动
H-10 工作装置的自然下降量大
H-11 工作装置的时滞长
H-12 一个工作装置溢流时,其它工作装置移动
H-13 触式加力功能不工作
H-14 在工作装置的复合操作中,载荷较重的装置移动慢
H-15 在回转和动臂提升的复合操作中,动臂提升速度慢
H-16 在回转和行走的复合操作中,行走速度急剧下降
H-17 机器不能直线行走.
H-18 行走速度慢
H-19 机器转向困难或行走动力低
H-20 行走速度不变或行走速度低/高
H-21 一侧履带不运转
H-22 上部回转平台不能回转
H-23 回转加速性能差或回转速度慢
H-24 上部回转平台停止回转时严重超速
H-25 上部回转平台停止回转时震动大
H-26 上部回转平台停止回转时噪音大
H-27 回转的漂移量大
H-28 附加装置油路无法改变
H-29 附加装置油路流量无法控制
 发动机的故障诊断(S 模式)方法
S-1 起动性能差
S-2 发动机不能起动
S-3 发动机加速不平稳
S-4 发动机操作期间停机
S-5 发动机运行粗暴不稳定
S-6 发动机动力不足
S-7 排烟为黑色(燃烧不充分)
S-8 发动机油耗过多(或排烟为蓝色)
S-9 发动机油污染得快
S-10 燃油消耗过多
S-11 冷却液中有油(或冷却液回喷或冷却液液位下降)
S-12 发动机油压下降
S-13 机油油位升高(冷却液或燃油进入)
S-14 冷却液温度变得太高(过热)
S-15 发出异常噪音
S-16 振动过度
