CAT的HEUI喷油器漏机油进柴油箱测试器
沃尔沃—小布
2023-02-16
对你的内容进行了点赞
manwang-
2023-02-16
因为成本关系,CAT已经不在大陆销售的机器上使用C7,C9发动机了,但市场保有量很大: 对于喷油器漏柴油进入机油【俗称机油上涨】,现场很好判断; 但是,对于机油进入柴油系统【俗称柴油发黑】,现场无法判断;通常的做法,是六个喷油器一起换掉;这就造成了相当的浪费--一个喷油器失效,要同时换掉六个! 我们研发的这个检测仪器,就是为了解决这问题,可以判断出故障喷油器,进行单独更换,节省了大部分需要用户承担的费用,不要再来第二次现场即可解决问题。 这可是真正的替用户着想,用户只需要花费两个喷油器的费用【一个是失效更换,一个是检测维修费用】。
德国小钢炮
2023-01-14
高手
赣挖小松78us-6
2023-01-14
对你的内容进行了点赞
晒网-打魚
2023-01-14
对你的内容进行了点赞
手机用户ahl2569
2023-01-14
这技术可以把校嘴子的干失业[表情]
挖掘机小票友
2021-11-04
好东西,创新某种意义上来说就是不断完善的成果
回复(1)
铁甲雪人
2021-10-17
距离远了些
manwang-
2021-09-25
每当说到技术问题,甲油 们全是大眼瞪小眼— 还是那句话,基本都是赶马车的级别, 以后还有职务发明,比如避免斗杆油缸杆被电流击伤的发明,仅修复费用就够这发明的成本费用。
回复(3)
挖掘机小票友
2021-12-23
所以具体大概是咋回事儿
回复
manwang-
2021-09-29
谢谢赞誉,是哪位啊?
回复
小松120-6
2021-09-28
白工
回复
我研发的基本都是出于降低现场检测维修成本的小制作,但不懂行的客户只能被无良维修商敲竹杠。
回复
