铁甲网首页 铁甲论坛 导热油旋转接头3年不漏,成功你也可以复制!
手机用户kgYNOP2 2021-09-07
1273 0
旋转接头行业参差不齐,很多厂家不重视质量和服务,广大用户形成了一个共识,导热油旋转接头有一点轻微漏油、渗油,都属于正常现象。
然而近日,我们在回访客户时观察到,他们压延生产线上的导热油旋转接头用了3年,擦去表面浮尘,跟新的差不多,滴油未漏。今天我们就来揭秘一下:如何让你的导热油旋转接头更加长寿?!
合理的设计,密封性能好
独特的反球面结构更适用于高速、高压运转。市场上通常使用的凹球面密封结构,密封接触面小,故障率高。腾旋采用凸球面密封面的反球面环,成倍增加了球面承受密封压力的能力和使用寿命,防止了密封环碎裂的现象。
双道密封更保险。在端盖的前后端分别设有球面环和导向环构成的双重密封结构,形成了双道保险,大大提高了产品的密封性能,避免冒,跑,漏现象发生。
进口密封材料,质量更稳定,寿命更长
密封材料是关键。石墨轴承直接关系到旋转接头的密封性和耐热性能。腾旋科技石墨密封原材料均来自德国和日本,所有石墨来料都都经过严格的抗折强度、抗拉强度、抗压强度等方面的测试,牢牢把守住原材料性能关。
石墨密封加工有保障。腾旋石墨密封的采用数控精密加工设备和先进的浸渍、加工工艺,在出厂前都要在自主研发的专业设备上研磨,用设备和工艺流程保障石墨轴承的密封性和耐热性能。
正确安装,接头不会开机就漏
1、确保设备内部和管道清洁。安装前,清理设备内的焊渣及铁屑等,保持旋转接头滚筒及管道内部清洁。对新设备需加过滤器,有经验的厂家在安装辊筒前,采用通水或磁性工具清理焊渣,铁屑等异物,避免导热油旋转接头泄漏。
2、止转应保留适当间隙。我们经常遇到设备刚开机,旋转接头就哗哗地漏。服务人员到现场发现,厂家担心旋转接头摆动,把止转都给固定死。这样带来的弊端就是,产生的轴向力传递到密封部位,密封不贴合,极易导致漏油或密封面受损。我们通常要求用户在安装止转杆时,建议止转杆与凹槽间保留1.5-2mm的间隙,确保旋转接头运转期间轴向不受力。
3、金属软管安装有讲究。连接旋转接头的金属软管跟止转一样,一旦受力也会导致旋转接头出现泄漏。因此在连接旋转接头时,我们给客户的建议是首先在一个平面上,其次,建议采用L型或U型安装形式。
(图示)
定期保养,让它“永葆青春”
导热油长时间在高温下容易“结碳”,并沉积在旋转接头内表面,时间久了容易卡阻以致渗漏。长期运行后,密封面非常容易受到磨损;在设备长时间使用过程中,杂质容易进入接头,破坏密封面。因此,我们建议广大用户在设备停机时,能够对导热油旋转接头进行检查和保养。建议每年对旋转接头检查或保养1-2次。
腾旋科技专注动态密封行业21年,用户遍及25个国家及地区,我们总结了旋转接头使用过程中的1000个常见问题。您在旋转接头使用过程中遇到任何问题,欢迎随时跟我们联系,我们将免费为您提供专业的咨询服务!
