铁甲网首页 铁甲论坛 卡特彼勒336E挖掘机故障代码诊断
卡特彼勒336E挖掘机故障代码诊断
发动机零配件供应 2021-09-05
6221 1
41-3 	8 VDC 电源:电压高于正常值 	传感器电源 - 测试
41-4 	8 VDC 电源:电压低于正常值 	传感器电源 - 测试
96-3 	燃油油位传感器:电压高于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
96-4 	燃油油位传感器:电压低于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
247-9 	SAE J1939 数据链路:异常更新速度 	Can 数据链路 - 测试
247-14 	SAE J1939 数据链路:专门说明书 	Can 数据链路 - 测试
262-3 	5 VDC 传感器电源:电压高于正常值 	传感器电源 - 测试
262-4 	5 VDC 传感器电源:电压低于正常值 	传感器电源 - 测试
374-3 	回转制动器电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
374-5 	回转制动器电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
374-6 	回转制动器电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
374-11 	回转制动器电磁阀:无法识别故障模式 	电磁阀 - 测试
376-3 	行驶警报:电压高于正常值 	警报器 - 测试
376-5 	行驶警报:电流低于正常值 	警报器 - 测试
376-6 	行驶警报:电流高于正常值 	警报器 - 测试
376-11 	行驶警报:其他故障模式 	警报器 - 测试
586-2 	发动机转速刻度盘开关:数据不稳定、间歇或不正确 	操作员控制开关(开关至蓄电池)- 测试
586-9 	发动机转速刻度盘开关:更新率异常 	控制区域网数据链路 - 测试
590-9 	发动机控制模块:更新率异常 	控制区域网数据链路 - 测试
598-3 	行驶速度变换电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
598-5 	行驶速度变换电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
598-6 	行驶速度变换电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
598-11 	行驶速度变换电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
600-3 	液压油温传感器:电压高于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
600-4 	液压油温传感器:电压低于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
732-3 	精细回转电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
732-5 	精细回转电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
732-6 	精细回转电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
732-11 	精细回转电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
735-3 	重载提升电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
735-5 	重载提升电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
735-6 	重载提升电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
735-11 	重载提升电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
779-12 	驾驶室空气温度传感器:故障 	请参阅测试和调整, M0085479, "空调和暖风。" (未完待续)
