请问三一135-8老款的,发动机在不动臂
飝爺敢爲天下
2021-09-07
憋车冒黑烟 1、空气滤芯和进气管道堵塞; 2、柴油油路堵塞和柴油质量问题; 3、PC-EPC电磁阀和PC阀故障; 4、喷油嘴磨损,导致柴油雾化不良; 5、涡轮增压器故障;先排除简单故障再考虑复杂的,先考虑柴油油路,再考虑电磁阀
回复(2)
列夫托尔斯泰
2021-09-04
先看憋车时冒不冒黑烟,不冒黑烟就找人检查柴油泵和柴油管路,冒黑烟就检查液压系统。 如果冷车憋车,就测一下先导泵的先导压力,看看压力是不是低于30公斤,低了就拧调整螺丝。如果先导压力过高,就检查先导泵的滤网是不是堵了,堵了就清洗一下或者换一个。 如果先导压力正常,就是变量问题。那就调整液压泵的调节器,如果都调完了还不正常,就听听液压泵有没有异响,有异响就拆泵换件,没异响就检查分配器是不是阀杆磨损了
回复(3)
187****5227
2021-09-23
电路看了有15,
回复
列夫托尔斯泰
回复18716695227
2021-09-12
你这个情况,一做动作就憋车,而且是空车憋车,看看先导泵或者电路吧
回复
187****5227
2021-09-08
泵也拆了换了新的还是不行跟没换前,毛病一样的
回复
浪子回头~挖不换
2021-09-04
如果不行的话,建议叫专业师傅修理
武冈挖哥
2021-09-03
直接去修理厂,能磨洋工就混着先。
挖机小伙,陈鹏
2021-09-03
问题多了,你找修理工看看吧
xuyongguo
2021-09-03
液压泵不变量。
星辰大海
2021-09-03
老爷车不好伺候
君临挖世界
2021-09-02
检查液压泵
铁甲臣差
2021-09-02
机子年龄大了,各方面都要检查了,找个专业师傅看看吧。
德国小钢炮
2021-09-02
检查一下比例电磁阀。
回复(1)
manwang-
2021-09-02
你叫他咋检查?他要是懂,就不会问,他要是想好好维修,就不上这里找免费的回复,免费的回答有好用的话,修理工就改行做总经理去啦!吗?
回复
都试过了,现在就油泵没有动了
回复
现在还是没解决
回复
