神钢260超8p0088报警。更换了scv阀还报警。求个
2022天道酬勤
2022-07-19
怎么解决的?插头松动吗?
2022天道酬勤
2022-05-08
神钢p0088的故障是指:油轨压力异常(超高)。检查低压油路是否进空气、回油管路是否受阻、轨压传感器或线路是否有故障、高压泵是否故障。轨压是保证发动机喷油嘴正常喷射的重要因素之一,为了维持正常轨压,喷油泵会持续不断提供油压,然后通过压力开关(或传感器)保持轨压。 你换计量单元是误诊的
飝爺敢爲天下
2021-09-08
检查一下共轨压力。
浪子回头~挖不换
2021-09-04
建议你检查一下共轨压力传感器
挖机小伙,陈鹏
2021-09-03
我之前会打过
自信挖机人
2021-09-01
广州配件商默默路过
铁甲臣差
2021-09-01
你这种情况要找专业师傅看看
我的未来你来过
2021-09-01
检查一下这个共轨压力传感器
我的未来你来过
2021-09-01
SK-8共轨压力异常、输出下降喷油系统:应该检查油路,油泵,喷油嘴和线路
我的未来你来过
2021-09-01
SK-8共轨压力异常、输出下降喷油系统:检查共轨压力
