铁甲网首页 铁甲论坛 写给挖掘机新入门机手的一些注意事项
写给挖掘机新入门机手的一些注意事项
洛杉矶黑鬼 2021-08-31
8127 16
工程机械这个圈子每年都不乏有广大的新人加入其中,每天跟设备交往,不得不了解一些基本的知识,这就需要学习新的知识来了解维护机器设备。每一个挖掘机机手不管是新手还是老司机都很容易犯错,有很多新手出于谨慎养护的心态,虽然加大了对挖掘机的保养力度,但是由于没有经验,很容易走入误区,反而让挖掘机受损,机器使用大打折扣。分享一些容易范的几个错误以及一些经验,帮助机手朋友们认识到误区加以改正并学习。
1、螺丝拧的过紧:螺丝是挖掘机上不容忽视的小零件,为了保证部件不脱落,挖掘机机手需要经常检修挖掘机的螺丝,将松懈的螺丝拧紧或者进行更换。但是挖掘机新手有的时候总会过于谨慎而认为螺丝钉拧的越紧越好。其实这样盲目增大螺丝钉的扭矩,不仅使螺丝接口受力过大造成变形,也会使螺杆由于拉力过大造成螺纹滑丝或者螺杆折断。所以新手朋友们在拧紧螺丝的过程中,一定要注意力度的适中。
2、新蓄电池直接使用:很多挖掘机机手在购买了新机之后,由于新机故障少,总会直接驾驶挖掘机直接干活。其实新手们都忽略了挖掘机的蓄电池,新挖掘机初次使用时的充电对蓄电池寿命的影响非常大。初次驾驶挖掘机时没有将蓄电池进行充电,会导致蓄电池的容量不足,使用寿命缩短。应该将蓄电池按照规定加注完电解液后,再用小电流充电约1小时。
3、冷却风扇皮带过紧:夏季来临,气温升高,有的挖掘机新手贪图凉快,总是将冷却风扇皮带调紧,其实这样不但不会提高发动机的冷却效果,还会造成损害。因为皮带过紧会使皮带拉长,长时间下来还会使皮带断裂,缩短皮带的使用寿命。更严重的是,因为皮带的拉力过大,还会造成发电机、水泵轴承负荷过大,磨损加剧,导致发动机油耗增加。因此新手在调节冷却风扇皮带的时候应该按照规定值或者正常尺度来正确调整。
4、液压油更换不彻底:挖掘机的液压部件对液压油的要求比较高,需要更换液压油的时候也很多。当液压油因使用时间过长变质而需要更换时,很多新手错误的认为只需将液压油箱内的油放光,加满新的液压油即可。但此时液压油管和液控阀中还残留有许多旧液压油,设备使用时新旧油混合使用会加快新油变质的速度。
经验总是一步一步积累的,很多新手出于不了解或者不以为然的心态,容易在挖掘机的养护上走入误区。以上内容虽然简短不是很全面,希望能够对每位新入门的机手起到一丝丝指引和帮助!也希望每一位新入门的机手更快更好的茁壮成长起来!
