铁甲网首页 铁甲论坛 叉车漏油?这么处理!
叉车漏油?这么处理!
手机用户UHNfgZn 2021-08-27
2018 0
叉车漏油?这么处理!
    叉车司机在使用过程中经常会遇到一些小故障,但如果能在日常使用和维护中运用一些小技巧,就会提高工作效率,延长叉车的使用寿命。今天小编就为大家介绍叉车防漏油的八项技术。
    1、合理细致地处理各种衬垫。叉车有各种衬垫,如油盘或阀盖,由于接触面积大,不易压实,容易形成漏油。曲轴后油封漏油,机油进入离合器,不仅耗油,还会造成离合器片的沾污、打滑和烧损。
    2、按本手册修理标准拧紧螺母。叉车长时间使用,有些地方螺母会松动,如果太松不紧,衬里会漏油;如果太紧,螺孔周围的金属会膨胀或螺纹会被拧滑,导致漏油。如果油底壳(箱)的出油丝堵没有拧紧或松开,只会造成大量的油损失,进而发生“烧瓦抱轴”事件。
    3、及时更换故障油封。如果油封安装不正确,则轴颈和油封边缘不会居中,机油只会因偏航而脱落。其中有些会因橡胶老化、密封唇损伤、裂纹或自紧弹簧失效而失去弹性,长期使用会造成油封效果的损失。合格的附件应按标准进行修改或更换。
    4、及时发现并更换磨损件。例如气缸套、活塞和活塞环的磨损会使燃烧室内的高压气体在一定程度上进入曲轴箱。
    5、及时维护主轴承。当主轴承与轴颈配合间隙过大时,由于曲轴的冲击作用,前后油封会失去密封,导致曲轴头部漏油或离合器漏油,摩擦片的污染导致打滑和运转失效。
    6、防止单向阀和通风阀堵塞。堵住阀孔后,壳体内的温度和压力升高,活塞运动阻力和油耗增加,油气充满整个空间,缩短了平稳的油耗添加和更换周期。由于壳体表面压差的影响,薄密封区经常出现漏油现象。定期进行检查、疏通、清洗、坚持单向阀、疏通通风阀。
    7、正确解决各种油管接头密封问题。管道连接螺母经常拆装,由于滑丝断裂,容易松动,使两个接头的喇叭口精度变差,锥体中心线不重合,锥度不重合,造成渗油。打磨管接头和喇叭口密封后,或将薄铜皮夹在两个锥面上,必须拧紧并压紧螺母,以保证密封。
    8、防止轮毂漏油。当轮毂轴承和空腔中润滑脂过多、轮毂油包装不当、质量差、老化失效和制动频率过高导致轮毂温度过高和半轴螺母松动时,会抛出轮毂油。应选择空腔光顺方法(即适当光顺),通风孔疏通,合理使用制动,严格选用优质附件,并按技术标准进行设备和调整。
