铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机各个工作时间段内的日常保养项目
挖掘机各个工作时间段内的日常保养项目
洛杉矶黑鬼 2021-08-25
2235 0
㈠挖掘机新机工作250h后就应更换燃油滤芯和附加燃油滤芯;检查挖掘机发动机气门的间隙。
        ㈡日常检查:检查、清洗或更换空气滤芯;清洗冷却系统内部;检查和拧紧履带板螺栓;检查和调节履带板涨紧度;检查挖掘机进气加热器;更换斗齿;调节挖掘机铲斗间隙;检查前窗清洗液液面;检查、调节挖掘机空调;清洗驾驶室内地板;更换破碎器滤芯(选配件)。清洗冷却系统内部时,待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水;不要在发动机工作时进行清洗工作,高速旋转的风扇会造成危险;当清洁或更换冷却液时,应将机器停放在水平地面上。
㈢启动发动机前的检查项目:检查挖掘机冷却液是否缺失,检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物。
        ㈣每100h保养项目:挖掘机动臂缸缸头销轴;动臂脚销;动臂缸缸杆端;斗杆缸缸头销轴;动臂、斗杆连接销;斗杆缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;半杆连杆连接销;斗杆、铲斗缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;斗杆连杆连接销;检查回转机构箱内的油位(加黄油);从燃油箱中排出水和沉淀物。
         ㈤每250h保养项目:检查挖掘机回转马达的油位(加齿轮油);检查蓄电池电解液;更换发动机油底壳中的油,更换发动机滤芯;润滑回转支承;检查风扇皮带的涨紧度,并检查空调压缩机皮带的涨紧度,并作调整。
㈥每500h保养项目:更换挖掘机燃油滤芯;检查回转齿轮润滑脂的高度(加润滑脂);检查和清洗挖掘机散热器散热片、油冷却器散热片和冷疑器散热片;更换液压油滤芯;更换行走马达的油(仅首次在500h时进行,以后1000h一次);清洗挖掘机空调器系统内部和外部的空气滤芯;更换液压油通气口滤芯。
        ㈦每1000h保养项目:更换挖掘机回转机构箱内的油;检查涡轮增压器的所有紧固件;检查涡轮增压器转子的游隙;发电机皮带涨紧度的检查及更换;更换防腐蚀滤芯。
        ㈧每2000h保养项目:清洗液压油箱滤网;清洗、检查涡轮增压器;检查发电机、启动电机;检查发动机气门间隙(并调整)。
        ㈨4000h以上的保养:每4000h增加对水泵的检查;每5000h增加更换液压油的项目。机器长期存放时,为防止液压缸活塞杆生锈,应把工作装置着地放置;整机保持干净整洁条件允许的话存放在室内干燥的环境中是最好的。
