卡特307d挖机冒黑烟憋车是什么原因
飝爺敢爲天下
2021-08-30
1、空气滤芯和进气管道堵塞; 2、柴油油路堵塞和柴油质量问题; 3、PC-EPC电磁阀和PC阀故障; 4、喷油嘴磨损,导致柴油雾化不良; 5、涡轮增压器故障;先排除简单故障再考虑复杂的,先考虑柴油油路,再考虑电磁阀
铁甲臣差
2021-08-22
要么发动机的问题,要么柴油质量问题。
回复(1)
君临挖世界
2021-08-22
柴油质量怎么样
回复(1)
粤p挖机挖墙脚
2021-08-22
应该是没有问题在油站加的
回复
德国小钢炮
2021-08-22
可能是发动机的问题,首先要保证燃油品质,正时链条要按时更换。
武冈挖哥
2021-08-22
先检查油泵,液压别车黑烟还是启动就有
挖机小伙,陈鹏
2021-08-22
是不是压力不足,燃油好着没
回复(2)
挖机小伙,陈鹏
回复粤p挖机挖墙脚
2021-08-23
可能还跟液压系统有关
回复
粤p挖机挖墙脚
2021-08-22
着车很好着
回复
manwang-
2021-08-22
这机型有特殊故障,与别的机器不同,详见我我几年前的帖子。
我的未来你来过
2021-08-22
全车动作憋车吗。检查先导二次压力,分配器主溢流阀压力
回复(1)
粤p挖机挖墙脚
2021-08-22
嗯
回复
我也检查不出来要明天请个师傅过来看看 油应该是可以的 就是做动作的时候就好冒黑烟沉音
回复
