手柄动作不正常,旋转不动
泡菜
2018-03-11
好久的车子啊 我遇到个一个半边没有动作的 要不就是动作反映慢啊 ! 就是先导阀P哪个管接头中间的虑网堵起了 你检查一下啊 图上是看不道的 !
2018-03-11
手柄操作到底机器才动,无外乎两个原因,第一,先导泵严重磨损,第二,主泵严重磨损,压力建立不起来,旋转的问题有几个,第一,主阀杆发卡,第二,回转制动器松开阀压力油不够或者打开制动活塞压力油不够,小臂的问题有两个,如果有力的话,应该是油口溢流阀压力偏低,如果没力的话,就是小臂油封内泄,大臂的问题有几个,因为这款车是带大臂锁定阀的,建议检查下大臂锁定阀的单向阀是否发卡,或者梭阀发卡!有什么需要联系15972935562,小邹,我是湖北湘楚天下驻孝感办事处售后技师
胡帅出售资料
2018-03-11
这样看来毛病不是一个 建议先拆检一下液压泵 K3V的泵拆装也很快 再查分配阀
2018-03-11
会不会是油管接错了
铁甲狂医
2012-04-23
2011-9-21的帖子 还有。。。。
许牧白
2012-03-07
逻辑单向阀出了问题,拆开看看 东芝主控阀的通病
许牧白
2012-03-07
逻辑单向阀出了问题,拆开看看
售后现代
2012-03-01
你这个为题在一个手柄上看看手柄里面的滤网是不是堵了、
启航工程机--
2011-11-26
主要检查先导和控制阀
liuxiangzhen
2011-11-25
这样做问题会更严重,愿主保佑你
