铁甲网首页 铁甲论坛 柳工205C挖掘机发动机故障代码P0201
发动机零配件供应 2021-08-18
2327 0
故障代码P0201:电磁阀回路断路故障
  柳工205C挖掘机发动机故障代码P0201故障排除方法:
  ①端子间电阻的测量
  a.将启动钥匙开关置于OFF位置,连接信号检查线束.
  b.取下信号检查线束的ECU侧接头.
  已测量信号检查线束的端子D2和D5间的电阻.
  如果测量结果符合标准:2Q以下,那么进行步骤②;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤③.
  ②故障代码确认
  a.将启动钥匙开关置于OFF位置,连接信号检查线束的ECU侧接头.
  b.柴油机启动后使用电脑及故障诊断软件清除过去的故障代码.
  c.清除过去的故障代码后,检查是否显示故障代码P0201.
  如果有故障代码P0201显示,那么说明柴油机ECU不良,应检修或更换ECU;如果没有同样的故障代码显示,那么可认为因电信号障碍等一时性误动作引起,如能恢复正常,就没有问题.
  ③喷油器端子间电阻的测量
  a.将启动钥匙开关置于OFF位置.
  b.取下凸轮壳前面的喷油器集中接头.
  c.测量喷油器集中接头(凸形)的各端子间的电阻:J05E-TA柴油机5、10; J08E-TM柴油机9、10.
  如果测量结果符合标准2Ω以下,那么说明线束断路,检修ECU至喷油器的集中接头线束;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤④.
  ④喷油器端子间电阻的测量取下盖板,取下喷油器接头(喷油器侧),测量端子1和2间的电阻.
  如果测量结果符合标准(0. 45±0.05)Ω,那么说明盖板线束或接头接触不良,应检修线束和接头;如果测量结果不符合标准,那么进行步骤⑤.
  ⑤喷油器端子与接地电阻的测量取下喷油器1的端套,测量端子和壳体间的绝缘电阻.
  如果测量结果符合标准lOOOMΩ以上,那么说明喷油器线束断路,更换喷油器线束;如果测量结果不符合标准,那么说明喷油器电磁阀短路,更换喷油器.
  ⑥确认故障已排除并删除故障代码
  a.启动柴油机并怠速运转,检查故障是否已排除,证实故障代码P0201是过去的故障代码.
  b.删除故障代码P0201并证实不再显示.
  如果仍然显示故障代码P0201,那么重新执行步骤①;如果有其他故障代码显示,那么参考故障代码表(见表6-1);如果没有故障代码显示,那么本次故障诊断结束.
