铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯挖掘机发动机故障代码 故障代码解析,故障表现
发动机零配件供应 2021-08-18
3749 1
87 卡凯斯挖掘机发动机抖动,敲缸,冒很大的很大
88 挖掘机共轨压力异常增大,发动机抖动厉害,且排出过多的黑烟
89 凯斯挖掘机共轨压力减少偏低
凯斯挖掘机故障代码118 挖掘机发动机水温传感器电压过高,常温发动机冒黑烟,低温下发动机冒白烟
182 凯斯挖掘机燃油温度传感器电压过低,低于0.1伏
183 挖掘机燃油温度传感器电压偏高,高于4.85伏
凯斯挖掘机故障代码192 凯斯挖掘机共轨压力偏低,低于0.7伏
193 挖掘机共轨压力高于4.5伏
凯斯挖机故障代码201 凯斯挖掘机发动机震动,空转粗暴,且输出减少
238 挖掘机增压压力传感器电压过高,高于4.9伏,且有黑烟
335 凯斯挖掘机曲轴传感器无信号,输出降低,发动机冒白烟,挖掘机发动机可能会抖动或停转
凯斯挖掘机故障代码336 挖掘机曲轴传感器脉冲失偕,白烟,抖动厉害
340 凯斯挖掘机凸轮轴无信号,发动机停转后不能再次启动
341 凯斯挖掘机凸轮轴信号脉冲失偕,挖掘机停车后不能识别气缸凯斯挖掘机发动机故障代码 故障代码解析,故障表现
89 凯斯挖掘机共轨压力减少偏低
193 挖掘机共轨压力高于4.5伏
341 凯斯挖掘机凸轮轴信号脉冲失偕,挖掘机停车后不能识别气缸v
