国产宝鼎轮式挖掘机显示屏一直报警,还有电
飝爺敢爲天下
2021-08-22
找公司人员问问。
梦想挖掘
2021-08-17
不好维修,比较冷门机型,维修配件都比较麻烦
挖机小伙,陈鹏
2021-08-17
找人维修吧,这个品牌怎么都没听过
浪子回头~挖不换
2021-08-16
检查线路和传感器
老玩童
2021-08-16
不知道什么报警,上次我换了电脑版插头以后,用了一段时间,脚油门,手油门全部失灵,后来理了一下线路,又好了
铁甲臣差
2021-08-16
找专业师傅检查一下吧
君临挖世界
2021-08-16
温度高了挖机自动保护
回复(1)
我的未来你来过
2021-08-16
还有就是你这车最下面我画圈那个是液压油表吗。还是燃油表,没看清,如果是液压油温表,这表显示的温度是准确的情况下,油温太高了,发动机热保护,电脑检测到温度高,自动怠速热保护。
回复(1)
挖机船伙儿637
2021-08-16
这个是电池电压表。不是温度高的,是一开机就这样了。还有就是那个旋转油门一开始是加得上油的,一段时间后就加不上油了,不知道是线路问题还是那个油门控制器问题。脚踏加油是可以的。
回复
我的未来你来过
2021-08-16
在油门加不上时,拧动油门旋钮下车用手拉一下油门拉杆,看能拉动不,拉不动就是油门电机内部调速齿轮卡住,要是拉油门杆发动机转速有反应,从油门旋钮这加不上油,那就是线路问题,找电工查一下线路吧!
回复(1)
挖机船伙儿637
2021-08-16
脚踏油门可以加上油,旋转油门加不上。卖机子的说是旋转油门短路了自己看了下不懂电路修不好
回复
不是温度高的,刚开机就这样了
回复
