铁甲网首页 铁甲论坛 【经验分享】破碎锤沟槽作业技巧(整理篇)
浪子回头~挖不换 2021-08-14
1万 25
这几天忙,没有时间看手机,中午好不容易有点休息时间,占用一下。正好这几天在小区里挖管沟,需要破碎路面和人行道,写个关于小挖破碎锤作业时的个人经验和心得。
由于是柏油路面和人行道铺装路面,地面太硬,用挖斗工作效率太低,硬干也太费车。必须用破碎锤开始破碎。先说说破碎人行道的,人行道上铺设是砖面,而砖面向下,还有两层(砂浆层,和垫层基础层),小挖机来破碎这个一步到底,也是比较费力的。所以必须要有方法和技巧:工地要求尽量不要损坏人行道上的面砖,(还要用一部分旧砖),我们也要一层一层的往下破,保护砖的同时也一举两得。我是先用锤尖在砖面上破个口子,然后收小臂用力往回勾勾成堆或扫至沟两边方便人工拾取,这样砖面就清理的差不多了(注意沟需要多宽,面砖表面就勾多宽,表面勾整齐最好,如上图)然后开始破碎下面一层,可视情况而定,一次破到土层表面,如果砂浆层和垫层基础较厚,开分两次破之。
还有一种情况就是过单元楼前路口柏油路面,由于不是即挖即走。考虑到住户人员行走和电动等非机动车辆临时通行。可分为两种方法,视情况而定吧,一种是破碎时感觉路面下厚度比较薄,破碎时也可以感觉到比较软一点,可以用(上图)的办法,在沟槽俩条切割线内打孔破松路面,不往起来勾。尽量使路面平整。根据沟宽沟窄,实际情况,调整松动孔的个数和位置。这样干保证后面不需要整理路面,方便临时通行。
还有一种情况是,路面比较硬厚度厚。只能用这个方法,就是最基础的办法。按照正常破碎时往回勾,保证完全破碎到合适的宽度和位置,把破碎出来的碎石块,搂成小堆(如下图),稍微平整一下,可以让挖机行走,最后完全弄完一个路口后,把多余的碎块,扫到或推到两边,留一个一米或两米左右的平整路面,让人和车临时通行。
小面积破碎作业,没有用切割机沟槽边线的,人工洒灰放了边线,挖机来回走动,和其他因素,比如雾破喷水把边线冲洗掉,这时候就需要挖机用锤尖在油面划条边线了,用锤尖划线的方法就是锤尖受点力,然后和收平时下大臂收小臂的操作基本大同小异(如下图)。尽量划直线。这样在破碎时不至于大面积连起柏油面,下方的水稳层,导致沟槽表面参差不齐,影响整体美观。
以上就是我在小区内和非机动车到上破碎作业的方法和技巧,欢迎各位甲友提出问题,并且可以指点一二,也可以在下方评论区交流经验,讨论一下,相互学习……共同进步!
