挖机小伙,陈鹏
2021-08-11
线路问题,找个电工看看,钥匙开关也得检查
我的未来你来过
2021-08-11
电磁阀的保持线圈有电,吸合线圈不通电。熄火电磁阀的原理就是,当钥匙门打开启动发动机时,启动机上一根正极线会给熄火电磁阀的阀针过一下电,阀针吸回。检查一下电路吧,就是你说的红蓝那组电路不通电。检查启动器到熄火电磁阀的线路是不是有断的
回复(2)
我的未来你来过
2021-08-11
线路故障,检查一下线路是否通电
手机用户abflnx3
2021-08-11
那就是线路
卡马苏
2021-08-11
保持线圈有电,吸拉线圈没电,线路有问题
听说有个熄火继电器,是不是哪个的问题
回复
正解
回复
