铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈挖掘机与机油种种的生态关联
浅谈挖掘机与机油种种的生态关联
洛杉矶黑鬼 2021-08-06
1394 1
人身体的运行离不开血液,挖掘机的机油就是发动机的血液,在发动机循环反复的运转中,机油能够起到多种的作用。在很多驾驶员和机主的印象中,机油更多的功能是可以润滑发动机的各部分、减小摩擦损耗的功能,实际上除了这些功能之外,机油还有清洁、冷却、防锈等很多的作用,挖掘机每达到一定的工作时间,就需要更换机油,保持发动机能够保持一个很好的运行环境。我们就简单谈论一下机油与发动机的生态关系。
          机油的成分相对复杂,它是由原油和各种添加剂兑成的。原油的主要成分是提炼出来的矿物油和向矿物油中加入化学合成的油。添加剂是对原油性能的补充,包括洗净分散剂、抗泡剂、防锈剂、抗氧抗腐剂、摩擦改进剂等很多类别,添加剂的分量约占机油整体的20%,很大程度上影响机油的性能。
        机油与发动机的关系就是机油通过机油泵传输到发动机的内部各个地方,在循环中能够从各个部位吸收发动机运转产生的热量,起到一个冷却的作用。另外机油的密闭性很好,能够很好的防锈和提高气密性,防止发动机内部的金属零件生锈,同时填充活塞和气缸之间的缝隙,保持气缸的压力。
挖掘机发动机一定要定期更换机油。第一机油是有保质期的,时间长了就会降低性能,导致机械磨损部件的磨损加速。第二机油在发动机内经过高温运行,其物理和化学性能会改变,而机械性能也会随之改变。第三发动机运行时间长了,机油中的杂质会增多,会加大机械部件磨损速度。
        要按时更换机油,避免出现发动机严重的运转问题。不按时更换机油会带来油压过低的故障。而油压过低最直接的后果就是会引起各个关联配合部件之间半干摩擦或干摩擦,发动机会出现明显的异响,严重时还会引起烧瓦。
严重的烧瓦现象,相信各位见过的不在少数。
油压降低会导致机油储量变少或者机油粘稠变脏,这样润滑系统会没有油或者油量过少,造成机油泵无法将机油吸入泵送到各个润滑区域,而且发动机温度高会造成机油变稀,会从发动机的摩擦间隙中漏出。
        不按时更换机油还会带来油压过高的问题。而油压过高会导致柴油滤清器过早损坏,让发动机出现缸内积碳等故障,也会让发动机的运行寿命降低。
        机油变质结胶会导致流动性变小也会使机油滤芯和油道堵塞、例如冬季机油没有及时更换为夏季机油会导致机油粘度过大,这些都会造成油压过高。
缸内积碳
缸内积碳
不按时更换机油还会带来油泥过多的问题。油泥一般是由于燃烧室内的高压未燃烧气体、水分、柴油中添加剂硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱的机油中,然后与零件磨损产生的金属粉末混在了一起,慢慢积累,然后就形成了油泥。油泥增多又会让滤清器和油孔堵塞,进一步造成发动机润滑困难,加速发动机的磨损。
油泥现象
油泥现象
不按时更换机油,最严重的后果就是造成发动机各种机械部件的磨损,比如活塞和缸筒。也是最常见的,一旦活塞和缸筒出现问题,那么机器就需要大修了,相信每个机主都不想干给修理厂送钱的事情。机油量缺少,机油中油泥过多,机油的性能下降就会导致缸筒和活塞的严重磨损。如果不及时更换机油,那么这些问题基本上都会出现,按时更换机油的重要性就显得尤为重要。
缸筒磨损厉害
缸筒磨损厉害
不按时更换机油会导致水温偏高。机油的存储量少了,造成润滑系统无油或少油,这时发动机各个机械部件就会处于半干摩擦或干摩擦状态。半干摩擦或干摩擦状态会产生大量的热量,从而使得水温急剧升高,而水温过高会导致缸盖、缸体变形甚至损坏。
       另外特别注意更换机油的同时记得机油滤芯也换掉,旧机滤内的污垢会破坏新机油品质,从而使得新机油的使用寿命降低。如果条件允许的话选择四季通用的机油,如果不是通用的话,到了秋季换成冬季的机油,到了春季换成夏季的机油,因为冬季机油稍微稀薄,到了夏季就会更稀薄,这样不利于油膜的形成,也会加剧机械部件的磨损。夏季机油到了冬季会粘稠,不利于机油的流动,发动机缸体会有积碳,会导致机械部件磨损。
       按时更换机油是非常重要的,不及时更换会使零部件的磨损更快,影响使用寿命,降低机器工作效率甚至会维修增加使用成本,更严重的是在工作过程中如果突然出现拉缸等问题会导致安全事故,因此!经常检查机油并及时更换是很重要的一个环节。保养无小事,使用不心慌。
