铲斗人生 2021-08-06
这大热天的干活 空调还没啥用热都热死了
飝爺敢爲天下 2021-08-05
空调墨镜是我的标配,当然炎热的夏天不止空调要好。最好能拉上窗帘或者贴个玻璃膜,那样省得晒的着急。当我空调开到16度,效果还是很好的。中午温度降不下来,应该在20度左右。早上和晚上都得调到22度,要不然就冷了。墨镜是为了防止阳光刺眼,长期工作上避免视觉疲劳。当然了,夏季要注意防暑解暑,冰水是必不可少的。
回复(1)
扭转乾坤 2021-08-05
没有空调,开门苍蝇加恶臭,关门热死狗。
回复(1)
铲斗人生 2021-08-06
没有空调怎么搞的下去
回复
山推成就未来 2021-08-05
没条件的赶紧搞遮阳帘,电风扇。有条件的拾掇拾掇空调,有了舒适的作业环境才能赚到钱
回复(1)
农妇山间有台机 2021-08-06
这个大夏天得注意身体,身体是革命的本钱
回复
铁甲活动 2021-08-05
大家可以拍摄一下自己的挖机空调或者风扇分享一下
我的未来你来过 2021-08-05
炎热的夏天对于挖掘机和驾驶员来说都是炙热的考验。空调+清凉解暑的饮料,夏季凉垫和车内的遮阳帘是夏天必备神器。进入炎热的夏季前就要提前保养好空调,清理空调滤芯,检查空调制冷效果,空调风扇皮带的松紧老化程度。车内加装一个遮阳窗帘可有效的增加制冷效果,抵挡阳光照射玻璃带来的热气,窗帘可以就地取材,工地上有宣传旗子正好可以拿来用,也可以网上淘一个带滑道的那种。还有就是发动机上如果带有暖风开关的建议关掉,不让暖风小水箱进热水,也可以增加空调制冷效果。现在很多车出厂就自带遮阳帘的,三一,徐工等做的就很好,贴心设计,为国产点赞。说完了驾驶员的防暑降温,也得给我们朝夕相处的挖机保养好了,进入夏季前要及时清理水箱散热器和液压油散热器的泥土,柳絮,树叶等杂物,有条件的可以用高压水枪从发动机风扇一侧往外冲,检查冷却液的水位和品质,正规的冷却液有防冻,防水垢,沸点高的功能。夏季高温注意全车的电路安全,有线路破损的要及时加以处理,尤其是年限比较老的车,漏油的车更加要注意防火安全,防止电线短路引起火灾,建议车里可以备一个灭火器!夏季午休时,吸烟的甲友们切记不要把打火机放在车内很容易发生爆燃,同时车内也不要放易燃的香水,空气清新剂等易燃易爆物品。夏季同样也是雷雨高发季节,雷雨天气停机应该选择远离河流,树木,高压线,广告牌停机,注意防雨防雷击,可以把挖掘机大小臂采取伸直趴下的方法,具体的雨季机械停机我就不在重复,可以看上周的铁甲关于雨季停机的话题里面的回帖!夏季温度高,对于挖机每日必备的保养打黄油来说,着实是让甲友们头疼,天太热,真不爱打黄油
,可以选择耐高温的粘度大一点的黄油。天气炎热,心情要平稳,切莫急躁!!!
回复(1)
农妇山间有台机 2021-08-06
这个管子连到座椅是真的好主意
回复
武冈挖哥 2021-08-05
原装空调坏了,于是装了电空调,这个电空调在收工的时候必须提前关闭一会,不然很容易掉电,第二天打不着。
回复(1)
农妇山间有台机 2021-08-06
有空调就行哈哈
回复
君临挖世界 2021-08-05
炎热的夏天在关心自己降温的同时也要预防挖机因高温环境而发生的自燃事故,爱抽烟的朋友们挖机驾驶室内最好不要放置打火机等易燃易爆物品。无论是柴油还是液压油都属于易燃物,一但温度过高或是非正常情况下比如碰到乱丢的没有熄灭的烟头都有可能发生自燃,且有的挖机的犄角旮旯里都会有一些粘满油污的枯枝烂叶,一但起火这些都会变成最好的助燃物,所以我们的挖机来应随时保持挖机的清洁。还要做到定期检查线路,对于一些接近老化的线路应及时修复,尤其是那些乱拉乱接的线路。
回复(1)
农妇山间有台机 2021-08-06
是的 常清理车厢 这个热天汽车都自燃 挖机更要注意
回复
挖机小伙,陈鹏 2021-08-05
提前上班十分钟,跑过去先吧挖机打开,空调调成最大,先吹上十分钟,基本到他们上班也就凉快了,还有就是太热可以给车里放点遮阳网,设备隔段时间用清水冲洗一下,尤其是散热器,基本上不会高温。
回复(2)
挖机小伙,陈鹏 2021-08-06
过奖了
回复
农妇山间有台机 2021-08-06
这驾驶室很干净啊
回复
浪子回头~挖不换 2021-08-05
夏天防晒必备神器车玻璃贴防晒膜戴防晒帽,冰丝袖套,防晒喷雾和防晒墨镜
穿着铁甲的衣服就是帅
回复
