铁甲网首页 铁甲论坛 斗山挖掘机故障代码
斗山挖掘机故障代码
洛杉矶黑鬼 2021-08-04
1280 0
【DOOSAN斗山挖掘机几种故障代码常见案例】
      (1)挖掘机故障代码0091-08:油门位置信号反常
        主要故障现象必须使用备用油门开关来设置柴油机转速.
        ①故障原因:ECM检测到油门信号频率大于2000Hz或小于150Hz的时间达2s.
        ②系统反应:ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将油门位置作为无效数据加以标记.
        在出现下列情况之前,将近期柴油机转速保持为所需的柴油机转速.
         a.ECM从备用油门开关上接收不到柴油机转速信号.
         b.来自油门开关的信号开始生效并保持2s以上.
        (2)挖掘机故障代码0094-03:燃油压力传感器和蓄电池正极断路、短路, 主要故障现象柴油机停机或不运转.
(3)故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路,主要故障现象柴油机停机或不运转.
       (4)故障代码0100-03:机油压力传感器和蓄电池正极断路/短路.主要故障现象柴油机低功率运转.柴油机转速降低.
       (5)故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路.主要故障现象柴油机低功率运转.柴油机转速降低.
       (6)故障代码0110-03:冷却液温度传感器和蓄电池正极断路/短路.主要故障现象柴油机不会进入冷模式.柴油机不着火.柴油机低功率运转.柴油机转速降低.
        (7)故障代码0110-04:冷却液温度传感器接地短路.主要故障现象柴油机不着火.柴油机低功率运转.柴油机转速降低.
斗山杠七机型部分故障代码:①ENGSPEED 发动机转速值。②BATTERY 显示电瓶电压值,当启动马达或预热系统工作时。电压可能暂时降至24V以下,这属于正常状况。③FRONTPUMP 显示前泵压力值,读数的单位为BARS。④REAR PUMP 后泵的压力值。
        (1)斗山挖掘机电可擦可编程只读存储器EEPROM异常
(2)挖掘机RAM异常(随机存取存储器)
(3) 挖掘机交流/直流转换异常
(4)挖掘机传感器电压异常
(5) 挖掘机N传感器异常
(6)挖掘机EC传感器异常
(7)挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
(8) 挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
(9)挖掘机泵1排量角度异常
(10) 挖掘机泵2排量角度异常
(11)挖掘机泵1输油压力异常
(12) 挖掘机泵2输油压力异常
(13)挖掘机泵1控制压力异常
(14)挖掘机泵2控制压力异常
(15) 挖掘机回转先导压力异常                        (16)挖掘机动臂提升先导压力异常
(17) 挖机斗杆收回先导压力异常
(18) 挖机行走先导压力异常
(19)挖掘机液压油温度异常
(20) 挖掘机泵1斜盘角度控制故障
(21) 挖掘机泵2斜盘角度控制故障
