铁甲网首页 铁甲论坛 简略谈论挖掘机常见的各种故障问题
简略谈论挖掘机常见的各种故障问题
洛杉矶黑鬼 2021-08-03
4749 3
我们在日常工程建设中使用挖掘机的频率较多,难免或者局部出现一些故障问题。出现故障是一件令人不愉快且头疼的事情,耽误工时耗费精力,相信每个人都深有体会。故障一般都是潜在或者后期使用不当造成,所以我们有必要前期进行预防性维修和计划性保养,机器不能执行所规定功能的状态和预先计划的工作中断即视为故障产生。
        处理故障首先要找到原因及病根,只有找到故障来源,我们才能够找到更合理的处理方式。相反,未发生故障前,一定要手脚勤快多观察多了解,做到心中有数防患于未然。下面我们就简单概论一些故障的原因及问题所在。
挖掘机电器系统故障:蓄电池电量不足,此时应及时对蓄电池充电,检查蓄电池液面高度,及时补充电解液至规定高 度。如果发现蓄电池老化充电不良,就应该更换蓄电池,同时注意电池的日常保养,不要让蓄电池经 常处于亏电状态。
         挖掘机发动机油路故障:(1)【低压油路气阻】:在输油泵或喷油泵的抽吸作用下,燃油由油箱经低压油路送到高压泵。若低压油路封闭不严,或油箱内油面过低,而车辆倾斜停放和行驶,空气会趁机进入油路;若气温高,燃油蒸发,也会在低压油路形成气阻,造成发动机工作不稳,自动熄火或发动机不能启动(2)【油路堵塞】:油路堵塞的常见部位主要有油箱内的吸油管、滤网、柴油滤清器、油箱盖通气孔等。造成油路堵塞的主要问题是注入了不符合标准的柴油,或在加油过程中混进杂质。预防关键是保证柴油清洁及油路密封,对油路进行经常性保养,加强对柴油滤清器的清洁保养,及时清洗或更换滤芯,根据作业环境条件及时对油箱进行清洗,彻底去除油箱底部的油泥及水分。
(3)【喷油泵的故障】:喷油泵柱塞及出油阀单个部件磨损严重,造成发动机启动困难。此时应及时更换柱塞及出油阀配件。
挖掘机工作无力:(1)发动机功率足够,运转正常,而挖掘机作业速度缓慢,挖掘无力。
     (2)挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢无力。对于这类问题需要对液压泵进行数据测量,确认问题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各回路参数(压力、流量、功率及变量等)。
     (3)挖掘机上一个重要液压元件-多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。若这些阀所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。另外,若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大, 阀杆回位不完全、换向不到位,则大量内漏,导致流量不足,速度缓慢。此类问题,应当对多路分配阀,进行调试和检测,重新设定所有阀的压力至标准压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。
     (4)进口挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损过度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定达不到一定的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,造成流量不足,动作缓慢,压力不足,挖掘无力。对于这类的问题,重新设定先导安全阀或者检测维修即可。
    (5)冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力。出现这样的问题表明液压泵内部配件磨损严重,须更换泵内易损件,并重新组装、上调试台校验调试。
     (6)挖掘机整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是液压油变质,因此,要注意监控液压油油质(粘度,流动性及有无悬浮物等),按时更换符合规定的液压油,就能很大程度上避免此类故障的发生。
挖掘机行走跑偏:(1)【液压泵有故障】
一般情况下挖掘机都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,最简单的判断方法是:将液压泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。排除方法:拆卸液压泵,更换损坏件。
     (2)【行走马达安全阀漏油】安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行走马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是: 更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
(3)【行走向一侧跑偏】如果行走主阀内的弹簧变软或折断,或阀芯被卡住,都有可能引起油压降低,出现行走跑偏。 检查时要测量行走主阀油路的压力,正常值是32.5Mpa。如果行走主阀损坏,就要更换或修理。
挖掘机油温过高:油温过高,是挖掘机液压系统的常见故障,其原因复杂,往往较难处理。
(1)【散热器呢散热效率低】将管片式散热器更换成板翅式散热器,散热面积即可增加8cm,其散热器进、出口的温差可由7°C增加到10°C,效果非常明显。
(2)【热回油路上的单向阀失灵】散热器阻力大于保护压力,使回油路的热油不经散热器直接回油箱;系统清洁度差,单向阀被污物卡住,阀芯处于常开的位置,散热器不起作用;单向阀的开启压力不能得到保证。
     (3)【液压油标号选用不当或油质差】液压油黏度过低,会增加内泄漏,降低效率并产生热量;黏度过高,流体压力损失加大,可产生大量的热量,引起油温过高。同时,油质差则易乳化,可加剧液压元件的损坏。
此外,当挖掘机以下有症状时,应该注意。
发动机部分:挖掘无力,有异响。冒蓝烟、冒黑烟、烟油消耗过高、频繁出现热警报。
电气部分:反应不畅,操作时有失灵。指示灯故障、错误警报频现。
底盘部分:行走迟缓,转向不便。履带板开裂。
空调系统:空调制冷不力、出风伴有异味、工作时有异响。
液压系统:液压油时常高温、出现闷车现象,行走跑偏。大小臂出现掉臂、冷机正常,热机动作缓慢。
         百分之八十的挖掘机故障都是由保养不及时或操作不当引起的,这就需要对设备进行定期的保养和维修,这样才能起到预防性的作用,保证高效的生产效率。只有保证机械设备的性能,才能切实提高工程的生产效率最大化盈利,因此,日常维修和保养尤为重要。做好挖掘机的保养工作的同时,还需提高操作手的技术水平和维护保养意识,日常使用发现问题要及时维修,避免造成很大的损失,要做到减少故障的发生,保障工程建设的顺利进行。
