冀巧·贺铭
2021-07-28
补充一点,因为漏油会导致油缸上粘些灰尘油缸的脏东西要及时清理
冀巧·贺铭
2021-07-28
现在是夏天油封热胀冷缩的,所以有时漏油有时不漏。建议冬天更换。
飝爺敢爲天下
2021-07-28
油缸油封烂了,更换油封。
我的未来你来过
2021-07-28
油封老化了,油封质量不好都能造成这种现象,要注意观察,及时更换,以免拉伤油缸缸筒,严重的拉伤缸筒后,铁削异物进入液压泵和分配器造成不必要的麻烦。甲友 您好:甲友互助 助人助己 如果回复帮助到您,请回复最佳帮助吧 让甲友互助更积极
我的未来你来过
2021-07-28
,外部泄漏。 1,活塞杆伸出端与活塞杆配合的密封损坏,多半是由于活塞缸被拉毛引起的,也有老化引起。 2,活塞杆伸出端与缸套配合的密封损坏,这个多是由于密封长期使用密封老化造成,也有很多是上端盖时用力过猛将密封挤压损坏,还有就是国内的很多生产液压缸的厂家设计不合理造成,大多数情况下,厂家是为了节省成本所造成的。 3,油缸进出油管接头开裂也会导致液压油缸的泄漏。 4,缸体上或缸端盖上有缺陷而引起的漏油。 5,活塞杆被拉伤起槽、有坑点等。 6,润滑油变质使油缸温度异常升高,促使密封圈老化。 7,经常超过油缸的压力范围使用而导致的漏油。 二,内部泄漏。 1,活塞上的耐磨环严重磨损,导致活塞和缸套之间摩擦,最后拉伤缸套、活塞和密封。 2,密封长期使用失效,活塞密封(多是是U、V、Y型圈等)老化。 3,液压油脏了,大量杂质进入油缸将活塞密封磨损至坏,一般为铁屑或者是其它异物。 通过上面简单的介绍,我们可以发现,除了油封长期使用导致的老化以外,其它只要在我们平常工作时注意保养,液压油缸漏油的问题是可以避免的
