铁甲臣差
2021-07-28
雨季停车注意事项:1,施工结束后,一定要将挖机停放在地势较高的安全区域,远离可能塌方的山坡,河水的上涨等危险地带。2,如有条件最好将挖机停在室内。3,燃油箱和液压油箱盖要好好检查是否盖紧,避免雨水进入造成不必要的麻烦。3,空气滤清器的滤芯也要检查,避免雨水进入。4,如果是炮机,要注意将破碎锤竖立起来摆好,防止活塞进水。5,检查电瓶庄头避免雨水的浸入造成的短路。
铁甲臣差
2021-07-28
铁甲海哥
2021-07-28
下午天工程机械尽量停高一点,关好车窗
进击的巨人
2021-07-28
如果挖机被水泡过并且没有仔细清理,在很对地方就会留下淤泥痕迹,比如天窗顶部、驾驶室脚垫下,看车时可以着重看这几个地方打开保险丝盒、驾驶室内的开关、发动机各个传感器接头等,查看里面是否有水痕迹、锈迹、插头外观有无水印,里面的水和锈迹很难处理、严重时会有插头针脚腐烂情形。
进击的巨人
2021-07-28
雨季来了,挖机和其他工程机械施工停放需要注意。在江边、河道、水源充沛地方施工时,机械停放尽量停在地势较高处,远离开挖的沟槽边,有条件时尽量开至岸上停放二、在深基坑、高边坡施工时,尽量选择远离基坑边坡、回填区等地势较高且坚硬平坦的位置停放工程机械。在山区、野外地区施工时,工程机械停靠应尽量避开山沟、有落石风险的山体。
冀巧·贺铭
2021-07-28
不要停在地势低的地方,停车的地方要选择硬质土地
陪铁甲共创辉煌
2021-07-28
雨季停车注意事项,1远离塌方和易出现的滑坡区,不要在地势低洼地带停车。2尽量不要在河道边和堤坝上这些容易过水的地方停车。3最好多选择地势空旷,远离电线,周围障碍物少且地面坚实的地方停车。4长时间停放应完全切断全车电源。
君临挖世界
2021-07-27
雨季停机注意事项: 1.如果挖机在高处作业施工,大雨过后施工区域地质可能会变的松软,所以停机时要远离边坡,找一处地势平坦,地质坚硬的地方停放。 2.河道,基坑施工的挖机下班后一定要把挖机开上来,找一处地势相对较高坚硬的地方停放,确保水位淹不到挖机。 3.山区施工停机后要避开山沟山洼及陡坡等地,因为这些地方虽然平时没有水,一但发大水极易发生泥石流或塌方的自然灾害。 4.一般暴雨都会伴随有大风,所以停机也要远离那些高大的树木,电线杆,广告牌等物。 5.通过积水路段一定要用铲斗多试试水的深浅及地面的软硬程度和水下地形情况,以防陷机翻机。 6.雨季长期停放应关闭电源总闸。
武冈挖哥
2021-07-27
想要自己的爱机不泡水,平时要养成好习惯。不要停留低洼处。
武冈挖哥
2021-07-27
识别泡水车,细心观察,越洗的干净的,得留意了。总会一丝泡水痕迹
