有一台进口神钢270,配日野发动机,那个
铁甲 小丁
2021-07-31
甲友互助,我们一起行动,如果甲友的回复帮助到您,别忘了在回复里设置一个最佳答案,感谢热心甲友的帮助!
武冈挖哥
2021-07-27
发动机机温高
挖机小伙,陈鹏
2021-07-25
勤检查水,和风扇,还有要注意一下节温器
铁甲臣差
2021-07-24
那就是发动机老龄的问题了
梦想挖掘
2021-07-24
考虑应该是发动机内部磨损导致的高温
飝爺敢爲天下
2021-07-24
1、检查冷却液(不足的就添加,用水的就清洗冷却管路,之后换正品冷却液)因为正品沸点高些 2、检查冷却风扇及其皮带、冷却水泵等冷却系统零部件 3、清理水箱散热器表面泥土等杂物。要么是发动机散热不好
谭明凤工程机械维修收售
2021-07-24
气缸垫换了 水箱清洗了 节温器 拿掉了 皮 带是紧的
浪子回头~挖不换
2021-07-24
1、清洗水箱,检查风扇皮带、清洗散热器、拿掉节温器(挖机冬季作业前装上); 2、检查水箱水循环?如果有气泡,更换气缸垫; 3、把小循环的管口堵上试试,循环水只有部分经散热水箱散热,会造成高温开锅现象; 4、如果出现挖掘机高温开锅现象后,伴随有发动机排气白烟现象,则建议检查油泵; 5、挖掘机水温高不只限于发动机本身故障,也有液压方面的原因"卸油量大"也会引起高温现象。
