manwang-
2021-07-25
这天气就不用预热,是故障,因为天热再预热,进气密度低,不能多喷油,无法做到全功率,当进气温度加水温低于一定值,这系统就认为需要预热,其实,这是电脑控制系统问题,不懂原理,都是在忽悠。
挖机小伙,陈鹏
2021-07-25
油门给大点就好了
manwang-
2021-07-24
预热系统不正常启动,检查预热系统,这系统是电脑控制。
铁甲臣差
2021-07-24
自动预热
我的未来你来过
2021-07-24
机器预热
飝爺敢爲天下
2021-07-24
发动机预热。
浪子回头~挖不换
2021-07-24
发动机经过一夜的静置,各磨擦面上的润滑油残余压力早已消失,失去油膜保护;低温使润滑油的粘度大大增加,附着力和流动性变差。此时,启动发动机的运动阻力大大增加,启动时超过60%的功率都用于克服冷机的运动阻力。所以会出现这种情况
挖机大刀891
2021-07-24
功率减额是哪里的问题
君临挖世界
2021-07-24
自动预热
